Czym sie rozni SDI od 1.9D
mario78
Post autor: mario78 » czw lip 03, 2008 19:19
Na tym zdjęciu to zwykły diesel nie sdi. Pozdr.
palio
Post autor: palio » czw lip 03, 2008 22:16
Tak myślałem :) 1Y = Diesel :)
dominik7
Post autor: dominik7 » pt lip 04, 2008 08:54
A ja slyszalem ze SDI pala duzo mniej.Duzo znaczy ze pol litra.Bo jak slysze od kolegi ze jego 1Y z 92 roku pali na trasie (przy 120-130) 6l to wierzyc mi sie nie chce.Slyszalem ze SDI pala przy spokojnej jezdzie 4,5l.Jezeli jednak jest tak jak mowicie to kompletnie sie nie oplaca kupowac SDI.Elektronika wczesniej czy pozniej nawali i bedzie problem.
maly_torun
Post autor: maly_torun » pt lip 04, 2008 10:38
palio pisze:Tak myślałem :) 1Y = Diesel :)
A co z silnikiem SDI w Golfie IV ? ... tam oznaczenie jest AGP. Konstrukcja ta sama ?
pozdrawiam
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pt lip 04, 2008 10:40
do sdi są o wiele droższe części niz do tdi np rozrząd
the mechanic
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pt lip 04, 2008 13:34
no nie przesadzajmy, cena części do 1,9 diesla i sdi w golfie 3 są porównywalne.
W golfie 4 jest drożej bo pewnie zrobili pompę wody na rozrządzie więc to dodatkowy koszt.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pt lip 04, 2008 13:35
NA CODZIEŃ SPRZEDAJE TAKIE CZĘŚCI WIĘC MÓWIĘ Z AUTOPSJI
the mechanic
palio
Post autor: palio » pt lip 04, 2008 21:24
dominik7 pisze:A ja slyszalem ze SDI pala duzo mniej.Duzo znaczy ze pol litra.Bo jak slysze od kolegi ze jego 1Y z 92 roku pali na trasie (przy 120-130) 6l to wierzyc mi sie nie chce.Slyszalem ze SDI pala przy spokojnej jezdzie 4,5l.Jezeli jednak jest tak jak mowicie to kompletnie sie nie oplaca kupowac SDI.Elektronika wczesniej czy pozniej nawali i bedzie problem.
Ja jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem Golfa III jak na zdjęciu i na trasie z 4 osobami na pace i drobnym bagażem spalił 4,9 l/100 km a troche go dusiłem i czasami te 150 leciał. W mieście ostatnio liczyłem spalił 6,5 przy zróznicowanej jeździe.
grzegorzdr
Post autor: grzegorzdr » wt wrz 15, 2009 20:38
Proszę o pomoc: co to za silnik 1.9? 1Y czy AAZ?
munior
Post autor: munior » wt wrz 15, 2009 20:58
Wygląda na 1,9 td aaz ,chociaż pompa wygląda jakby to był 1,6 td .Żeby się upewnić trzeba zerknąc na numery
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 21:00 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorzdr
Post autor: grzegorzdr » wt wrz 15, 2009 21:07
na silniku mam nr 300899DF
czy to pomoże w określeniu jaki to dokładnia silnik?
munior
Post autor: munior » wt wrz 15, 2009 21:09
grzegorzdr pisze:na silniku mam nr 300899DF
Jesteś pewien że to numer na silniku a nie na głowicy?Bo nie wygląda mi to na numer silnika.Numer silnika znajduje sie mniej więcej w tym miejscu ,poniżej głowicy na wypłaszczonej części bloku silnika ....
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 21:15 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
grzegorzdr
Post autor: grzegorzdr » wt wrz 15, 2009 21:22
Numer spisałem pod króćcem wodyna glowicy, mniej wiecej na wysokości trzeciego wtrysku.
Sprawdze to jeszcze.
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 15, 2009 21:23
munior,
numer silnika w motorach 1.9 jest miedzy pompą wtryskową a króćcem płynu chłodniczego na takiej wysokości jak pokazałeś ale bardziej w lewo
[ Dodano: 16 Wrz 2009 10:36 ]
DAREK82 pisze:ie trzeba otwierać maski. Wystarczy spojrzeć czy po lewej stronie kierownicy jest gałka ręcznego przyspieszenia obrotów (ssanie)
nawet nie które 1,.9 1Y nie mają mechanicznego przyspieszacza.
patrząc na przednią krawędź pokrywy zaworów 1.9D ma prostą krawędź a 1.9 SDI ma pofalowaną krawedź jak w TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
