Co to za rurka (wężyk)?
kamilkce83
Witam. W moim golfie jest odłączona zielona rurka widoczna na zdjęciu. Od czego ona jest i gdzie powinna być umiejscowiona?
Ostatnio zmieniony sob lip 05, 2008 22:00 przez kamilkce83, łącznie zmieniany 2 razy.
- lukasfenix
kamilkce83
kamilkce83
kamilkce83
kamilkce83
Nie. Silnik dobrze pracuje równo, nie szrapie nim. W ogóle jak zakupiłem samochód to już tak było, ale ostatnio jak wymieniał mi mechanik wąż od układu chłodzenia (kuna mi go przezarła) to zwrócił mi na to uwagę. chciałbym się dowiedzieć gdzie go umieścić, zeby czasem ów mechanik mi nie nawymyslał i obciążył potem nie wiadomo jakimi kosztami. Węzyk wygląda tak jakby wypadł z jakiegoś otowru, gdyż na końcu posiada taki jakby pierścień uniemożliwiający zbyt głębokie go umieszczenie.dziejo pisze:z pewnoscia idzie ten węzyk od kolektora ssącego
a czy zauwazyłes jakies objawy typu spadek obrotów ?? mocy?? falowanie obrotów biegu jałowego ??
Ostatnio zmieniony sob lip 05, 2008 22:20 przez kamilkce83, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilkce83
Z dołu. Tzn powiem tak jak to widać na foto. Odłączona jest ta część niżej, ta od strony podszybia (tam gdzieś wąz wchodzi) jest zamocowana. Ta co jest na foto bliżej silnika jest odłączona.dziejo pisze:wypadł on z dołu czy z góry ??
Ostatnio zmieniony sob lip 05, 2008 22:27 przez kamilkce83, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilkce83
Na tym zdjęciu widać, że gdzieś ta rurka wchodzi ale dokładnie nie wiadomo gdzie. Jeżeli ktoś ma golfa 1.8 i mógłby sprawdzić, gzie ten wężyk wchodzi byłbym bardzo wdzięczny.
[ Dodano: 05 Lip 2008 23:05 ]
Sprawdze. A dokładniej jak to sprawdzić tzn jaki jest tego efekt. Przycisk na konsoli od tego jest, jak go wcisnę to lapmka się zapala. Aha i nie wiem czy to też będzi edobrze działalo bo filtr przeciwpyłkowy (kabinowy) nie wiem kiedy był wymieniany. W ogóle to po allegro patrzałem teraz na zdjęcia komór silnika golfów 3 1.8 i wydaje mi się, ze nie kązdy ma wspomniany zielony wężyk.Sztomel pisze:kamilkce83 sprawdź czy działa Ci zamykanie i otwieranie wewnętrznego obiegu powietrza.
przy właczeniu obiegu wewnętrznego siłownik pneuamtycznie sterowany zamyka klapkę w dolocie swieżego powietrza i do kabiny nie dostaje się powietrze z zewnątrz,kamilkce83 pisze:A dokładniej jak to sprawdzić tzn jaki jest tego efekt
jesli masz zawalony filtr przeciwpyłkowy kabiny to przy zmianie biegów dmuchawy nawiewu powietrza dmuchawa chodzi wolniej a gdy się wciśnie obieg zamknięty wtedy odczuć to od razu bo na każdym biegu dwuchawa chodzi szybciej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
