Jaki mam silnik
skay
Jaki mam silnik
Post autor: skay » pt lip 04, 2008 16:26
Prosze o pomoc w udzieleniu mi wyjasnienia jaki to jest silnik czy jednopunktowy czy wielo i ile konny
http://pl.tinypic.com/view.php?pic=or2m82&s=3
cezarek
Post autor: cezarek » pt lip 04, 2008 16:42
Pewnie benzynowy :helm: zobacz na naklejce w bagażniku z tyłu powinna być taka wlepa i tam masz opisane co to jest no chyba ze ktoś w nim zmieniał już silnik i wstawił inny typ no to naklejka nic już nie da. Ale myślę ze na pewno ktoś po wyglądzie stwierdzi co tam u ciebie siedzi w środku
Ostatnio zmieniony pt lip 04, 2008 16:45 przez cezarek, łącznie zmieniany 1 raz.
(...TYLKO TWARDZIELE PIERDZĄ PRZY LANIU..)
( )---vw---( )
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pt lip 04, 2008 16:44
napewno to jest na wielopunktowym wtrysku kolego ale jakbyś podał dane tzn spisane z dowodu rej czyli ile ma kw i jaka pojemność to mógłym Ci pomoc
[ Dodano: 04 Lip 2008 16:46 ]
podejrzewam ze to 2.0 8v chociaż mogę się mylić
the mechanic
memekk222
Post autor: memekk222 » pt lip 04, 2008 19:17
kolego to jest napewno na wielo punkcie 1.6 lub 18 2.0 to raczej to nie jest bo one juz miały aluminiowy dekiel zaworowy. :helm:
wojewoda
Post autor: wojewoda » pt lip 04, 2008 19:25
Dwulitrowka 115KM,na taki mi przynajmniej wyglada.
kemizo67
Post autor: kemizo67 » pt lip 04, 2008 19:27
w.g mnie 1,8 ADZ
pozdrawiam
paulo22
Black Devil.
Black Devil.
Post autor: paulo22 » pt lip 04, 2008 23:32
skay, to jest mk2 czy mk3?wyglada to na jakis 1.8.moze i ADZ.2.0 to napewno to nie jest.na bloku silnika masz wybite numery i typ silnika(pierwsze 3 litery,badz dwie w przypadku mk2...)pozdro
[b]Mój Czarnuch:[/b]SPRZEDANY
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163570
mmarek
Post autor: mmarek » sob lip 05, 2008 00:19
Ten silnik to jest 1.8 o kodzie ADD montowany w MK3 na 100%
skay
Post autor: skay » sob lip 05, 2008 22:19
jest to w mk3 pojemnosc z papierów 1.8 ale jednopunktoy czy wielopunktowy wtrysk i po czy to poznac
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz lip 06, 2008 06:28
np. po tym, że w mk3 były wyłącznie 1.8 jednopunktowe ;) jeden miał 75 koni, a drugi 90, ale różniły się tylko komputerem i wałkiem z tego co pamietam
Matador
Post autor: Matador » ndz lip 06, 2008 07:41
..:VoyteQ:.. pisze:np. po tym, że w mk3 były wyłącznie 1.8 jednopunktowe
NIEPRAWDA
mmarek, już napisał przecież, to jest 1.8 [ADD] produkowany od '94 na rynki Meksyku i Brazylii ,90KM
skay, sprawdź na wklejce w bagażniku to się potwierdzi
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz lip 06, 2008 14:19
Matador pisze:NIEPRAWDA
na spisie silników na vwgolf.pl jest puste pole w miejscu liczby wtrysków dla ADD - zawsze było mowione ze 1.8 ma 75 albo 90 i jest na 1 wtryskiwaczu - przepraszam za zamieszanie :pub:
skay
Post autor: skay » wt lip 08, 2008 14:09
Naklejki nie znalazlem w bagazniku znalazlem natomias wybite na silniku numer ADD ... czyli jest to wielowtrys szkoda drogo bedzie mnie kosztowalo zagazowanie bo z tego co sie dowiedzialem mus byc sekwencja
Ale czy jest to przynajmniej lepszy silni niz jednopnktowy? ?
Ostatnio zmieniony wt lip 08, 2008 19:44 przez skay, łącznie zmieniany 1 raz.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » wt lip 08, 2008 19:57
ADD - http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info?id=113 - to samo
skay pisze:Ale czy jest to przynajmniej lepszy silni niz jednopnktowy? ?
bardziej elastyczniejszy na nizszych obrotach, pozwala rzadziej redukowac np przy podjazdach pod niewielkie wzniesienia itp. Jesli chodzi o LPG to sekwencja zawsze jest najmniejszym "złem" dla silnika (czyt. najkorzystniejszym rozwiązaniem) w wielopunkcie - chociaż zaraz może ktoś na mnie za to grzmotnąć z działu LPG :goof:
Poprawcie mnie koledzy bo pierwszy raz mam styczność z ADD. oppel-wobber.de pisze że nie ma ani kata ani lambdy w przy tym silniku.
Obrazek 171KM / 380Nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
