Witam wszystkich forumwiczów.
Jestem nowy na forum i posiadam Golfa Mk3 1.4 Bon Jovi. Z golfikiem nie mam problemów, jedyne co się popsuło to chyba elektryka od szyberachu. Opisze mój problem:
- gdy wciskam pszycisk otwarcia szyberdachu, (momentalnie przepala się bezpiecznik)
- w efekcie nie działa oświetlenie wewnatrz samochodu i w bagażniku
- nie działa regulacja wysokości świecenia świateł zewnętrznych
Po wymianie bezpiecznika wszystko działa, jednak gdy wcisnę przycisk szyberdachu sytuacja się powtarza.
Podkreślam, że szyberach cały czas działał, teraz jak próbuje go zamkać to chodzi jakoś w zwolnionym tempie, jak na moje oko nic gonie blokuje.
Proszę o jakies sugestie.
Problem z szyberdachem i bezpiecznikiem podswietlenia
rivaro1971
Ostatnio zmieniony ndz lip 06, 2008 16:27 przez rivaro1971, łącznie zmieniany 1 raz.
- lukasfenix
Najlepiej byłoby wyciągnąć silniczek tak by nie przesuwał szyberdachu ale pozostawić go podpiętego do instalacji. Wtedy " na sucho" wciśnij przycisk otwierania. Jeżeli przepali się bezpiecznik to problem tkwi w silniczku. Jeśli zaś będzie chodził normalnie, to musisz zabrać się za szyberdach i szukać przyczyny ciężkiego przesuwania się szybki.
rivaro1971
- lukasfenix
rivaro1971
- lukasfenix
rivaro1971
Po wstępnych oględzinach szyberdachu, i silnika znalazłem korbę do otwierania manualnego i przyznam że jak na moje oko trochę cięzko szło. Nasmarowałem wszystkie prowanice i części ruchome. Szyberdach teraz manualnie chodzi dużo lżej, ale przy przejściu między opcją uchylenia a całkowtym otwarciem jest ciut ciężko, ale wydaje mi się że tak już jest bo prowaqdnice i czesci szyberdachu są w całości.
Problem tkwi nie w silniczku a w elektronice, po wymontowaniu silnika i włączeniu na sucho coś kreciło ale silnik się zatrzymał, zaczęło smierdzieć spalenizną.
Rezultat taki, że silnik jest dobry, spalił się podobno jakiś tranzystor. Idę do sklepu elektronicznego i mam nadzieje że mi wlutują nowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
