Żarzą się kontrolki na desce, nie odpala, gaśnie
martino.pl
Post autor: martino.pl » ndz lip 06, 2008 16:11
Dzisiaj zdarzył mi się dziwny przypadek z elektryką (chyba elektryką), wracając z marketu i chcąc odpalić samochód światełka na mojej desce rozdzielczej ledwie co się jarzyły. Przekręciłem stacyjkę drugi raz, światełka się nie włączyły. Z początku byłem przekonany że akumulator padł, lecz nie, przekręcając 3 raz, znowu zaczęty się jarzyć, przekręciłem 4 raz i nagle wszystko było w porządku, rozrusznik ładnie się zakręcił i odpaliłem, parę sekund odczekałem i silnik padł, samoczynnie zgasł. Odpaliłem go raz jeszcze, dojechałem do stacji benzynowej w celu zatankowania samochodu. Zgasiłem silnik, zatankowałem i znowu się zaczęło, lecz tylko z tymi światełkami. Ledwie co się jarzyły (przekręcałem stacyjkę tak długo aż zapaliły mi się prawidłowo światełka). Tym razem zaś po odpaleniu silnika wszystko było ok. Chciałbym się od was dowiedzieć co jest nie tak?
Ps. Podczas jarzenia światełek wygasały wszystkie prócz ABS, poduszki, i czerwonej lampeczki od baterii (akumulatora).
Ostatnio zmieniony ndz lip 06, 2008 16:28 przez martino.pl, łącznie zmieniany 2 razy.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » ndz lip 06, 2008 16:27
martino.pl nie jestem elelktrykiem i mk4 nie miałem ale tak mi sie wydaje ze jest możliwosc ze cos Ci niełaczy w stacyjce...
18K4F inside... RWD car :)
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » ndz lip 06, 2008 17:16
sprawdz ładowanie -szczotki na alternatorze. sprawdz klemy czy dobrze trzymają
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
djalien
Post autor: djalien » ndz lip 06, 2008 20:27
ja też bym tu obstawiał na szczotki lub regulator napiecia w alternatorze
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz lip 06, 2008 20:32
Sprawdź czy klemy na akumulatorze masz dokręcone, może zaśniedziały.
Poza tym stacyjka, alternator, ewentualnie rozrusznik może zwiera i prąd Ci zbiera.
martino.pl
Post autor: martino.pl » pn lip 07, 2008 16:04
Wszystko na akumulatorze jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
