Problem z przekaznikiem prądu do swiec zarowych
Steeflerowski
Post autor: Steeflerowski » wt lip 01, 2008 21:25
Jezdze Golfem II 1,6 TD, wsiadam pewnego ranka i patrze a tu nie pali sie dioda od swiec zarowych. Sholowalem go do mechanika, ktory wymienil swiece a tu dalej lipa, auto nie chce palic. Okazalo sie ze poszedl przekaznik pradu do swiec zarowych. Szukalem go po wszystkich sklepach i szrotach jakie sa w ololicy i nie ma. I tu moje pytanie do posiadaczy dieseków- jaki macie przekaznik. U mnie jest z 8 pinami i nigdzie takiego nie ma. W serwisie powiedzieli ze moga sprowadzic takowy za 600 zl!!! Moze ktos pomoze reaktywowac moje malenstwo...
Ostatnio zmieniony śr lip 02, 2008 00:41 przez Steeflerowski, łącznie zmieniany 1 raz.
FoKa1988
Post autor: FoKa1988 » wt lip 01, 2008 23:51
Steeflerowski pisze:Okazalo sie ze poszedl przekaznik pradu do swiec zarowych.
czy aby napewno się spalił?? :goof: Mózliwe że wystarczy przeczyścić zaśniedziale styki i sprobować ponownie
Piwo to moje paliwo
Steeflerowski
Post autor: Steeflerowski » śr lip 02, 2008 00:03
Sek w tym ze u mnie przekaznik ma 8 pinow. te ktore ogladalem na schematach maja po 7 i sa szersze. nie orientuje sie ktos czy jakbym zapodal przekaznik z 7 stykami to czy by dzialal?
To_mas
Post autor: To_mas » śr lip 02, 2008 00:15
Steeflerowski pisze:Jezdze Golfem II TDI
NIE MA TAKIEGO MODELU
więc kolego nawet nie wiesz czym jeździsz a mechanika to masz boskiego tylko nie dawaj mu auta kolejny raz .... ile zapłaciłeś za wymiene świec ?? :panna:
Jak 8 pinów ?? to jakie ma wejścia ??
czyżby w SB było inaczej niz w pozostałych TD...
Steeflerowski
Post autor: Steeflerowski » śr lip 02, 2008 00:34
Tak wyglada ów przekaznik, stzralka zaznaczylem ten 8 pin ktory nie wiem do czego sluzy. sam przekaznik to :
VW Audi
Hella 12V
191 919 481
5DA 006 023-03
GZA
Steuergera(umlaut)t
Made In Germany, na górze jest cyfra 46
Ostatnio zmieniony śr lip 02, 2008 00:38 przez Steeflerowski, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » śr lip 02, 2008 15:20
Sprawdź najpierw bezpiecznik od świec żarowych, zwykle przepala się tam blaszka. Bezpiecznik masz pod maską w komorze silnika od strony przedniej szyby, powinieneś zobaczyć czarne plastikowe pudełko z przezroczystą pokrywką
dominik7
Post autor: dominik7 » pn lip 07, 2008 08:26
To_mas pisze:
Jak to nie ma takiego modelu???
A silnik SB, to co?O ile mi wiadomo TDI oznacza Turbo Diesel Intercooler.Silniki SB i RA maja wszystko co zawarte w tym skrócie.
souler
Post autor: souler » pn lip 07, 2008 08:58
dominik7 pisze:O ile mi wiadomo TDI oznacza Turbo Diesel Intercooler.
to sie doucz
dominik7
Post autor: dominik7 » pn lip 07, 2008 09:56
souler pisze:
to sie doucz
Juz.
z ang.Turbodiesel Direct Injection-roznia się wtryskiem-TDI maja bezposredni.Tak to...W sumie niczym jesli np. porownac budowe SB i 1Z.
BENITO
Post autor: BENITO » pn lip 07, 2008 10:02
Jest trochu więcej różnic, choćby większa ilość czujników i pompa starowana elektronicznie. Poza tym skrzynia i sprzęgło hydrauliczne.
To_mas
Post autor: To_mas » pn lip 07, 2008 10:17
dominik7,
souler pisze:to sie doucz
:bigok:
bo mnie rani jak ktoś nawet nie wie czym jeździ i upiera sie przy tym co znaczy TDI a pojęcia nie ma :P
VW User
Post autor: VW User » pn lip 07, 2008 15:58
Warto sprawdzic czujnik temp wody....
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
dominik7
Post autor: dominik7 » wt lip 08, 2008 08:00
Spoko,spoko...
Miałem na myśli silnik.Ja widać główną różnicą między nimi jest sposób zasilania, pojemność, no i moc oczywiście.Poza tym elektronika (na szczęście jeszcze nie tak zaawansowana jak dzisiejsza).Ja już teraz sobie postanowilem ze moje nastepne auto to MK3 1Z w kombi...
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 148 gości
