Wibrujaca deska rozdzielcza
kwaczy
Post autor: kwaczy » pn lip 07, 2008 16:13
Witam. posiadam golfa KM2 z silnikiem 1.6 D. problem dotyczy strasznego wibrowania deski rozdielczej szczegolnie w okolicach radia. ktos mi mowil ze moze to byc przez poduszki na silniku ale nie jestem pewien. dodamze wibracje wystepuja tylko na wolnych obrotach. z gory dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 15:02 przez kwaczy, łącznie zmieniany 2 razy.
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pn lip 07, 2008 16:17
kwaczy pisze:dodamze wibracje wystepuja tylko na wolnych obrotach. z gory dziekuje za pomoc
podkrec troche obroty i potem zobacz
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pn lip 07, 2008 16:17
na początem proponuję sprawdzić poduszki na silniku a później śruby które trzymają deske wsumie jest ich 4 po zwnętrznych stronach tam gdzie domykają sie do niej dzwi dwie i dwie śruby w komorze silnikowej, powinno pomóc, pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 16:18 przez adamgti, łącznie zmieniany 2 razy.
the mechanic
kwaczy
Post autor: kwaczy » pn lip 07, 2008 16:18
po czym poznac ze poduszki na silniku sa zuzyte?? np. po tym ze lewarek od zmiany biegow porusza sie na wysokich obrotach??
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 16:22 przez kwaczy, łącznie zmieniany 1 raz.
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pn lip 07, 2008 16:22
kwaczy pisze:po czym poznac ze poduszki na silniku sa zuzyte??
weź poruszaj silnikiem tak w kilka stron powinieneś wyczyć czy jest nie tak, ale lepiej jest jak masz możliwość wejść pod auto j jakąś łyżką montażową czy czymś w tym stylu podłożyć miedzy silnik a ramę i jeżeli poruszasz a luż bedzie bardzo duży to znaczy że poduszka jest do wymiany. a jeszcze zapytam, jak jedziesz po wybojach to nie stuka Ci silnik?
[ Dodano: 07 Lip 2008 16:23 ]
kwaczy pisze:po tym ze lewarek od zmiany biegow porusza sie na wysokich obrotach??
to też może być przyczyną zużytych poduszek, całkiem nie wykluczone
the mechanic
kwaczy
Post autor: kwaczy » pn lip 07, 2008 16:28
nie ale mam ciekawa sprawe ze jesli nawet jedna osoba siedzi z tylu to koncowy tlumik zaczyna stukac o auto.. zmienialem gume na krotsza ale pomoglo tylko na chwile wiec mozliwe ze tak zle silnik pracuje na poduszkach..?? tak samo jak jade sam i trafie na jakis wyboj albo dziure to tlumik uderzy co slychac w srodku
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 16:29 przez kwaczy, łącznie zmieniany 1 raz.
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pn lip 07, 2008 16:31
to raczej nie ma nic wspólnego z silnikiem, ale tłumik stuka o karoserię czy o belkę nie wiesz?
[ Dodano: 07 Lip 2008 16:34 ]
może jest poprostu jakoś krzywo zamontowany ten tłumik
the mechanic
kwaczy
Post autor: kwaczy » pn lip 07, 2008 16:35
na 100% o belke i wlasnie dlatego zmienialem gume na krotsza myslalem ze tak silnik wibruje z tlumikami przez te poduszki ze uderza o belke ale widze po Twoich slowach ze bylem w bledzie :helm:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lip 07, 2008 16:35
kwaczy pisze:z tylu to koncowy tlumik zaczyna stukac o auto
Nie o auto tylko o belke to znaczy że masz obowiązkowo sprężyny do wymiany , u mnie było to samo
Podjedz do pompiarza niech Ci sprawdzi obroty silnika moze masz za male i tak trzesie silnikiem
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pn lip 07, 2008 16:36
kwaczy, masz obrotek ?? ile jest na wolnych ??
kwaczy pisze:ciekawa sprawe ze jesli nawet jedna osoba siedzi z tylu to koncowy tlumik zaczyna stukac o auto.. zmienialem gume
miełem podobnie zawsze waliło zmieniłem cały tłumik na przelot (na sztywno) i po problemie musisz posprawdzac czy gdzieś oposka niepusciła i tłumik jest luzny
kwaczy
Post autor: kwaczy » pn lip 07, 2008 16:37
tlumiki byly wymieniane na nowe jakies 3 miesiace temu przez poprzedniego wlasciciela i wlasnie nie wiem czy tam nie ma malo miejca wiedzy belka a podłogą ..tlumiki wygladaja na standardowe rozmiary
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pn lip 07, 2008 16:37
wiesz belka jest sporo oddalona od silnika więc jeżeli poduszki są wybite to raszej wydech tego nie odczuwa, w szczególności ostatni tłumik, kiedyś miałem taki przypadek w jetce i musieliśmy podgiąć rurę tą co idzie nad belką i wszystko było ok
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 16:38 przez adamgti, łącznie zmieniany 1 raz.
the mechanic
kwaczy
Post autor: kwaczy » pn lip 07, 2008 16:38
tlumiki wlasnorecznie dokrecalem wiec sa sztywne..
[ Dodano: 07 Lip 2008 16:40 ]
czyli wychodzi na to ze obroty za male albo poduszki.. m.s, nie mam na liczniku obrotowierza..
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pn lip 07, 2008 16:40
diesel jak wiadomo bardziej szarpie niż benzyniak wiec mówię sprawdź poduszki, tak jak koledzy mówią obroty i zobaczysz co się będzie działo
the mechanic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
