Problem z odpalaniem, szarpanie 1.6
pajo
Post autor: pajo » pn lip 07, 2008 17:16
Mam spory problem - dopiero co kupilem Golfa MK3 1.6, zrobilem jakies 50km i wszystko bylo ok ale potem sie zaczelo.jak przekrecam kluczyk odpala bez problemu,dopoki go trzymam go przekreconego,jak puszcze momentalnie gasnie,zeby ruszyc musze trzymac przekrecony kluczyk i dodawac duzo gazu - wtedy toczac sie powoli zaskakuje ale z tym tez jest problem,nie zawsze sie udaje,czasem sie mecze po kilka razy.
Kwestia nr 2 to szarpanie w czasie jazdy - na czworce lub piatce - gaz mam wcisniety do oporu caly czas a auto szarpie i przerywa.
To sprawa gaznika?rozrusznika?pompy paliwowej?moze jakies dysze sa zatkane?Mial ktos podobny problem??
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 17:23 przez pajo, łącznie zmieniany 1 raz.
wolfzan
Post autor: wolfzan » pn lip 07, 2008 17:23
1.6 ale jaki? ABU? AEE? Podaj symbol silnika.
pajo pisze:To sprawa gaznika?
Nie spotkałem się z MK III z silnikiem na gaźniku.
pajo
Post autor: pajo » pn lip 07, 2008 17:39
Zagioles mnie tym pytaniem:)nie znam sie na tym.czym sie rozni ABU od AEE??jak mam to sprawdzic??
spec
Post autor: spec » pn lip 07, 2008 17:44
Świece są jakie? Mokre, okopcone?
Kable zapłonowe sprawdziłeś? może któryś się zsunął?
Jeżeli to ABU to wymień czujnik temperatury bo przez niego mogą się dziać takie rzeczy.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
pajo
Post autor: pajo » pn lip 07, 2008 17:46
ok juz wiem - to bedzie AEE - od 1995 byly AEE tak??a moj jest wrzesien 1995.
Daro_70
Post autor: Daro_70 » pn lip 07, 2008 20:14
Jeżeli nie jesteś kolego pewien to powinieneś mieć wklejke w bagażniku. Ona powinna rozwiac Twoje wątpliwości. Pozdro Obrazek
wolfzan
Post autor: wolfzan » pn lip 07, 2008 23:36
pajo, sprawdź czy twój silnik wygląda TAK.
To jest silnik o symbolu AEE.
pajo
Post autor: pajo » wt lip 08, 2008 07:16
Tak,wlasnie tak wyglada.
kamilos33
Post autor: kamilos33 » wt lip 08, 2008 09:38
sproboj podlaczyc sie pod kompa u niektorych mechanikow kosztuje to naprawde niewiele, a wtedy masz duze prawdopodobienstwo ze nie wyrzucisz kasy w bloto na wymienianie pokoleii wszystkich czunikow temp sondy itd itd, bo moze to byc tylko blad w ktoryms z nich i komputer go skasuje
WWW --> http://www.lokaauto.pl
wolfzan
Post autor: wolfzan » wt lip 08, 2008 12:26
Najpierw podłącz pod VAG - a, potem eliminuj wszystko po kolei, jeżeli nie wykaże Ci nic. Poszukaj na forum, bo takich tematów jest wiele.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
