katastrofa-urwana śruba termostatu
- t-tas
mam problem-chciałem wczoraj sprawdzić stan termostatu bo zdaje się,że za wcześnie się otwiera(mk 1 motor 1,5) i dałem d**y-nieostukałem śruby tylko nasadka 10 i pach-urwałem śrubę od obudowy termostatu.wczoraj było tam sucho ale dziś już jest mokro co znaczy,że jedna śruba nie wystarczy.czy ktoś już miał taki problem??? pomocy-idzie zima i dolewanie płynu bedzie dość drogie a lanie wody to głupota bo idą mrozy
Po zdjęciu obudowy nie wystaje jakiś kawałek śruby? Może da się ją złapać i odkręcić. Jakiś środek typu WD40 i może pójdzie.Ewentualnie zsostaje rozwiercenie śruby.
Nie wiem jak wygląda twój silnik i w czym jest ten termostat. Może w pompie wody?To może da się wykręcić pompę i wtedy to już banał ze zrobieniem tego.
Mnie się urawała śruba od zacisku hamulcowego i się zrobiło bez problemu.I nawet gwint w otworze się nie uszkodził
- t-tas
dzieki, termostat mam w pompie wody ana samym dole,o rozwierceniu myślałem tylko pojawia się pytanie czy jak zniszcze gwimt M6 to czy będzie mięsa w pompie na szpilke M8.no ale to już zobaczę jak rozbiorę ten termostat.dziś już za póżno ale może jutro podejmę tę nierówną walkę.dzięki
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
- vwmadison
jak poszukasz w archiwum to znajdziesz mój problem z okolic marca jak we moim PN uwaliłem 2 sruby
teraz sie z tego smieje ale wtedy było odwrotnie!!!! byłem wkór***** bo przewierciłem dwie(cięzko z duża wiertarką było manewrować) a ta bliżej zderzaka (zaznaczam silnik PN) to przewierciłem korpus na wylot i zrobiłem śrube i nakrętki dwie na kontre i jest dobrze!!
Przynajmniej mam silnik oryginalnie zrobiony
Zrób póki jest ciepło..przynajmniej zrobisz i na święta spokój a nie przyjdzie wiosna i zaczniesz znowu sie bawić..A jak uwaliłęs śrube to nie wiadomo jak dalej ..może sie poluzuje, nie wytrzyma i pewnego pięknego dnia strzałeczka ugnie sie w prawo od temp.
Powodzenia
PS. jak nie zapomnie jutro zrobie zdjęcia
Powodzenia
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
- vwmadison
Ja jak opróbowałem rozwiertakiem to było fatalnie..(został w otworze) i było jeszcze więcej barowania -
Obiecane zdjęcie- nie wiem czy sie przyda ale ja tak mam "stjuningowane" hahah
i sie trzyma
[ Dodano: Sob Paź 29, 2005 18:26 ]
...Brak dostępu do serwera FTP: 'public_html/forum/thumbs'. Sprawdz ustawienia FTP.
nie moge wysłać zdjęcia
i sie trzyma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
