zegary nie działają
Byku21
zegary nie działają
Post autor: Byku21 » pn lip 07, 2008 21:33
gdy zapale auto i włącze światła to obrotomierz przestaje działać i resetuje się komputer...co jest grane??zwarcie,ale gdzie??
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 23:53 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » pn lip 07, 2008 23:50
może w samym liczniku lub wtyczce do niego sprawdź (logicznie myśląc to gdy napięcie oświetlenia dostaje się do licznika to zaczyna wariować...)
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 08, 2008 09:09
tylko tam nic nie było rozbierane,za to cała instalacja przy silniku była odpięta,bo robiony był remont
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » wt lip 08, 2008 09:31
to spróbuj odłączyć wtykę instalacji przedmuchać i wpiąć jeszcze raz...
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 08, 2008 09:36
przy czym??
skorpion79-s
Post autor: skorpion79-s » wt lip 08, 2008 09:43
Przede wszystkim sprawdź wszystkie połączenia masowe zarówno w komorze silnika jak i przy koprzy kostce bezpieczników tam też jest duże połączenie masowe...
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 08, 2008 10:08
zwarcie się robi na tej rolce od rozjaśniania podświetlenia...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
