Mikrowłącznik w zamku pokrywy silnika maski
martiso
Post autor: martiso » wt lip 08, 2008 09:06
Witam, ostatnio podczas jazy zaświciła mi się kontrolka oleju (stan jest) i po otwarci maski gaśnie, poczytałem trochę forum i padło pewnie na mikrowłącznik. Czy ktoś może naprawiał to w zamku maski ???? Czy te mikrowłączniki sa takie same jak w drzwiach ?? Jak się do tego zabrać, gdzie znajduje się ten mikrowłącznik ? może ma ktoś jakieś fotki.
z góry thx
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lip 08, 2008 13:20
kto takie bzdury wypisuje ! w zamku maski nie ma żadnego mikrowłącznika.
martiso pisze:ostatnio podczas jazy zaświciła mi się kontrolka oleju (stan jest) i po otwarci maski gaśnie
ile razy miałeś taki przypadek - raz czy więcej ?
unchain
Post autor: unchain » wt lip 08, 2008 15:08
Sztomel pisze:kto takie bzdury wypisuje ! w zamku maski nie ma żadnego mikrowłącznika.
Chyba jednak jest:
zrodlo: instr. obslugi, str. 26
Ostatnio zmieniony wt lip 08, 2008 15:09 przez unchain, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 08, 2008 15:22
Z tego fragmentu instrukcji i opisu u kolegi w aucie kontrolka zgasła po otwarciu maski można wnioskować np. uszkodzenie czujnika oleju a nie mikrowyłącznika w zamku maski.
Jak kontrolka zgasła to miko jest ok, przyczyna leży raczej w instalacji czujnika oleju.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
martiso
Post autor: martiso » wt lip 08, 2008 15:36
no to by się zghodziło że po 100 km się zaświeciła lampka - poziem oleju to ok 0,75 stanu więc chyba trzeba sprawidzić czujnik. Czy to jest czujnik poziomu czy ciśnienia oleju ??? czy jest tylko jeden ?
A może dolać te 0,25 i zobaczyć czy będzie ok ! A i jeszcze jedno od 2 dni zaczął pokazywać mi się sevice 3000 przy odpalaniu ... nie wiem czy to ma związek ale już czytałem na forum że ktoś miał identyczny przypadek
Ostatnio zmieniony wt lip 08, 2008 15:38 przez martiso, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 08, 2008 16:11
Poziomu.
Nie wiem poniżej jakiego poziomu pokazuje niski stan, dolej i zobacz czy będzie ok. Jeśli nie to sprawdź czujnik i kable do czujnika.
Nad ranem:
martiso
Post autor: martiso » wt lip 08, 2008 21:58
dolałem na full za 100 km sprawdzę czy się nie włącza, swoją drogą czujnik kosztuje 120 zł ehh
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
