Jak dlugo grzeje szyba tylna w Mk2???
guti
Post autor: guti » sob paź 08, 2005 09:31
chcialbym sie dowiedziec jak to jest z ogrzewaniem tylnej szyby, czy ona sie wylacza po jakims czasie czy caly czas grzeje?? wiadomo ze przycisk sam nie odskoczy ale moze po drodze jakis styczniik ktory po jakims czasie(temperaturze) odcina doplyw pradu?Dzieki za pomoc , pozdrawiam.
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » sob paź 08, 2005 11:23
wydaje mi sie że grzeje tak długo jak masz właczony przycisk
magik
Post autor: magik » sob paź 08, 2005 12:15
MichalMys1 pisze:wydaje mi sie że grzeje tak długo jak masz właczony przycisk
dobrze Ci się wydaje :)
najprostszy sposób na sprawdzenie.. weź jakiś miernik i zmierz czy dochodzi napięcie do szyby w którym momencie chcesz..po 5min, po 15min albo po 1h
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr paź 26, 2005 14:45
Podepne sie do postu i sie spytam .
Ostatnio mialem urwany zaczep przewodu ogrzewania tylnej szyby (prawy-pasazer).
Zastosowalem klej Epox15 elektorprzewodzacy , po wlaczeniu ogrzewania prad sie pojawia na koncowym styku ktory to przykleilem jak i na wszystkich sciezkach na szybie.
Problem w tym ze jak nasune wtyczke na styk to prad jest na sciezkach od lewej strony i zanika dokladnie w polowie sciezek , i nie ma go juz na koncowym styku co go klilem :chytry:
Szyba raczej nie ogrzewa :(
:kac: Co jest?
magik
Post autor: magik » śr paź 26, 2005 15:07
no skoro znika w połowie szyby,to wydaje mi się,że ścieżki masz przerwane.. spróbuj zmierzyć jakimś miernikiem..
[b]mk2 by magik[/b]
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr paź 26, 2005 15:17
No wlasnie ale chodzi o to ze jak zdejme wtyczke to prad jest w kazdym miejscu sciezek i na koncowym styku tym ktory kleiłem!!!!!!
Dopiero gdy zaloze wtyczke i jade miernikiem to prad stopniowo zanika bo przygasa lampka miernika az zgasnie dokladnie w polowie szyby na kazdej sciezce.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 26, 2005 16:06
tak ma być
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr paź 26, 2005 16:11
:okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
