Passat 35i 1.6 kopci z tlumika.
Tommek-GTI
Post autor: Tommek-GTI » śr lip 09, 2008 20:53
Jest to Passat ojca 35i 1,6 72km, rok 1990. Od pewnego czsu kopci strasznie z tlumika. A jak jest cieply to jeszcze gorzej, az smierdzi. Czy ktos ma pomysl? Czy on przepala olej, czytez moze to byc katalizator?
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 21:06 przez Tommek-GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj na Keskinach, oraz MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134149
greg
Post autor: greg » czw lip 10, 2008 10:52
jeśli przepala olej to masz widoczny ubytek a o nim nie piszesz - jeśli nie olej - to nadmiernie żre paliwo - za bogata dawka
Tommek-GTI
Post autor: Tommek-GTI » czw lip 10, 2008 23:08
Olej zre ale juz od kilku lat, zuzycie ciut wieksze niz norma ale stale, tz juz zawsze bral troszke wiecej niz inne. A czy kolor dymu ma ty cos do rzeczy?
nerlst
Post autor: nerlst » czw lip 10, 2008 23:50
Jeśli czarny to za bogata mieszanka, czyli może coś nie tak z sondą lambda, niebieski tzn. że bierze olej.
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt lip 11, 2008 15:04
Tommek-GTI pisze:A czy kolor dymu ma ty cos do rzeczy?
Kolor powie ci wszystko o stanie silnika. Jesli dym jest czarny to coś z układem paliwowym , za duzo paliwa dostaje silnik. Ew. zapchany filtr powietrza.
Kolor niebieski to oznaka brania/spalania oleju. W takim wypadku konieczny będzie remont silnika , konkretnie pierścienie minimum do wymiany.
Intensywne białe spaliny oznaczają uszkodzenie uszczelki podgłowicowej , wtedy ubywałoby płynu chłodniczego.
Białe spaliny zaraz po uruchomieniu to normalka. To nic innego jak para wodna.
Zawsze do przodu :D
