stukanie
krain
stukanie
Post autor: krain » śr lip 09, 2008 21:11
witam mam problem. przy na maksa skręconej kierownicy i przy gwałtownym ruszaniu w chwili gdy koła tracą przyczepności (boksują) bije mi kierownicą co to może być ? gdy ruszam pomału i koło nie odrywa sie od nawierzchni problem sie nie pojawia. przy ruszaniu na wprost jest wszystko ok.
Martin Krain
woytas81
Post autor: woytas81 » śr lip 09, 2008 21:17
Jak będziesz dalej tak ruszał to przeguby się posypią i będzie lipa a jeśli chodzi o bicie to nie masz np ASR?
Nie cierpię o krok wyprzedzać innych. Pozycja o krok przed innymi jest w sam raz żeby cię ktoś kopnął w dupę...
krain
Post autor: krain » śr lip 09, 2008 21:26
ABS/ASR posiadam
Martin Krain
woytas81
Post autor: woytas81 » śr lip 09, 2008 21:30
krain pisze:ABS/ASR posiadam
To ASR może ingerować i przyhamowuje koło i stąd to bicie ale to tylko moja teoria :bigok:
krain
Post autor: krain » śr lip 09, 2008 22:32
jest szansaże są to przeguby
Martin Krain
farow
Post autor: farow » czw lip 10, 2008 08:18
Myśle że ASR reagowałby rónież przy mniejszym skręcie, a tu kolega mówi że tylko jak max skreci koła! :) Bardzo możliwe że własnie przeguby! :) Jak bedziesz chciał coś z tym robić to mozesz podjechać do mnie do Chorzowa, kumpel robi mechanike bardzo dobrze i tanio :) Jak cos to gg 3763957 lub tel 0695-933-163
greg
Post autor: greg » czw lip 10, 2008 09:28
farow pisze:Myśle że ASR reagowałby rónież przy mniejszym skręcie,
przy mniejszym skręcie pewnie nie udaje mu się tak zapiszczeć kołami - krain, rób tak dalej - wymienisz przeguby a potem skrzynię biegów bo rozwalisz mechanizm różnicowy
TSK27
Post autor: TSK27 » czw lip 10, 2008 12:45
masakra, nie rób tak z samochodem, chyba że chcesz odelżyć portfel. Pewnie przeguby posypane( i wcale im sie nie dziwie ) :helm:
sawik160284
Post autor: sawik160284 » czw lip 10, 2008 14:14
jak szanujesz auto tak masz.kup sobie rajdowy samochod i na nim sie wyzywaj
chętnie służe pomocą
ts30
Post autor: ts30 » czw lip 10, 2008 14:40
może amorek wybity i podskakuje? ale mimo wszystko obstawiałbym przegub lub ewentualnie półośkę
szkoda gwiazdy;(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
