Problem z klimatyzacją, sprezarka nie reaguje
Witam. Mam problem z klimą manualną. Środek jest świeżo nabity ze stałym ciśnieniem a po włączeniu klimatyzacji załączają się tylko wentylatory, sprężarka natomiast nie reaguje. Sterownik został wymieniony bo prawdopodobnie coś świrował, ponieważ klima sama się włączała i wyłączała. Może wiecie co może być powodem, że sprężarka nie działa ? Proszę o pomoc gdyż ten problem mnie bardzo irytuje
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 22:28 przez Gunit, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem z klimatyzacją, sprezarka nie reaguje
Sprawdz czy dochodzi napiecie do cewki sprzegla zalaczajacego sprezarke. Jesli tak to prawdopodobnie zdechla owa cewka.Gunit pisze:Witam. Mam problem z klimą manualną. Środek jest świeżo nabity ze stałym ciśnieniem a po włączeniu klimatyzacji załączają się tylko wentylatory, sprężarka natomiast nie reaguje. Sterownik został wymieniony bo prawdopodobnie coś świrował, ponieważ klima sama się włączała i wyłączała. Może wiecie co może być powodem, że sprężarka nie działa ? Proszę o pomoc gdyż ten problem mnie bardzo irytuje
greg
wtyczka kompresora ma 2 piny - jedne kabel brązowy (masa) drugi zielony (napięcie) - włączasz klimę podczas pracy silnik a- na wtyczce tej co ja wpinasz do wtyczki kompresora powinno się pojawić napięcie - czyli wystarczy probówka lub żarówka z 2 kabelkami - jeśli pojawia sie napięcie - wtedy do kabla brązowego wtyczki kompresora podajesz masę do zielonego napięcie- jak wewnętrzne kółko kompresora nie zacznie się obracać - czyli kompresor się nie załączy - to wina sprzęgiełka
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 09:33 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam ponownie, sprawdziłem owe sprzęgiełko i jest sprawne jest mały mankament jak zmocze silnik woda lub jest deszczowa pogoda, i trzasne drzwiami przy zamykaniu. To klima samoistnie się załancza bez włączenia jej przez włącznik. Prad w kablu raz jest a raz go niema i sprężarka świruje.Niewiem co jest grane może jest jakieś zwarcie .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
