Temperatura pracy wzmacniacza
Witam.
Właśnie przymierzam się do zabudowania układu chłodzącego wzmacniacz z wymuszonym obiegiem powietrza i termostatem. W związku z tym mam pytanie: jaki jest optymalny (jeśli chodzi o stabilność i brzmienie) zakres temperatur pracy wzmacniacza? Mam JBL Loud Clear LC-A504, ale to chyba bez znaczenia.
Tomek
[url=http://golf.ppuatom.com/]Golf "Roman"[/url]
Witam.
Nie sądzę, żeby ktoś mierzył temperaturę podczas pracy wzmacniacza, chyba że miał z nim jakieś problemy.
Temperatura obudowy będzie się zmieniała w zależności od obciążenia wzmacniacza, przekroju kabli zasilających i w końcu od mocy z jaką będzie grał, więc ciężko będzie dostosować termostat.
Generalnie wzmacniacz zadowala się własnym radiatorem podczas wymiany ciepła, chyba że planujesz go zabudować w jakąś komorę, gdzie będzie miał "ciepło"
Właśnie takie mam plany i dlatego chcę wymusić obieg powietrza wentylatorem. Można by włączyć wentylator na stałe i takie rozwiązanie jest dobre na lato. Jednak w zimie wzmacniacz na starcie może mieć np. -10 st. i wentylując go cały czas utrudniałbym mu nagrzanie do odpowiedniej temperatury pracy. Chcę zrobić termostat ze zmienną prędkością obrotową wentylatora zależną od temperatury wzmacniacza i skalibrować go tak, żeby wzmacniacz pracował w najlepszym dla siebie zakresie temperatur.Slavwek.ie pisze:Generalnie wzmacniacz zadowala się własnym radiatorem podczas wymiany ciepła, chyba że planujesz go zabudować w jakąś komorę, gdzie będzie miał "ciepło"
I stąd moje pytanie... Zna ktoś taki zakres?
Tomek
"Mam JBL Loud Clear LC-A504, ale to chyba bez znaczenia" - tak profesjonalne podejście ma znaczenie przy sprzęcie Mid-end i wyżej.
Zakres ma być taki ,aby wentylator schłodził ci wzmaka do temperatury pokojowej (~20st.) w rozległym okresie czasowym, czyli jednym słowem nadążał za obciażeniami extremalnymi i nic wiecej nie trzeba (tolerancja czasowa jest spora).
W zimę także może pracować przy dłuższej jeździe. Termostat byłby uniwersalny , tylko pytanie ,czy masz aż tak zaawansowany system aby się w to bawić. Chodzi mi oczywiście nie o moc ,ale o najlepszą temp. do odbioru sceny dźwiekowej.
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 18:49 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 2 razy.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Jeśli koniecznie chcesz wyposażyć wzmacniacz w takie aktywne chłodzenie, to najprościej chyba kupić sterownik do wentylatora używany w komputerach. To ustrojstwo jest raczej trudno dostępne, ale posiada regulację progu włączania (tj. przy jakiej temp. ma się uruchomić wentylator).
Tak na marginesie dodam jednak, że 90% wzmaków obejdzie się bez aktywnego chłodzenia. A jeśli już, to najłatwiej wziąć po prostu zasilanie wentylatorka z remote przez jakiś przełącznik i mały dławik (żeby zakłócenia nie przenosiły się na wzmak). W lecie wentylator będzie się włączał wraz ze wzmacniaczem. A na zimę wyłączasz
Wykonanie takiego regulatora to jedno popołudnie a płytka z elektroniką może mieć ze 4 cm2, więc to nie jest żaden problem.Cookiemonster pisze:pytanie ,czy masz aż tak zaawansowany system aby się w to bawić
W obecnej mojej konfiguracji (z metalową siatką nad wzmacniaczem do wentylacji) daje radę - po godzinnej dość głośnego grania wzmacniacz "na czuja" ma ok. 60st. Ale gdy zamienię siatkę na plexi chłodzenie samoistne może nie wystarczać, więc wentylator wysoce wskazany.hayperekpo pisze:90% wzmaków obejdzie się bez aktywnego chłodzenia
Tomek
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Chyba najlepiej będzie się rozejrzeć po ofercie zestawów do samodzielnego montażu Nord Elektronika albo Jabel. No chyba, że masz ochotę bawić się w trawienie płytki
np. coś takiego http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZETJ0/ZETJ0210.htm
Ewentualnie tutaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic239174.html jest sporo na temat takich sterowników, co prawda do PC, ale to jeden kit właściwie
