Rozrusznik raz kręci a raz nie kręci
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » czw lip 10, 2008 19:18
Witka, Mam taki problem z rozrusznikiem ze czasem po przekręceniu kluczyka zapala bez problemu, innym razem słychać tylko "cyknięcie". Dodam ze szczotki w stanie bardzo dobrym. Jakieś 2 miechy temu padł mi bendix w starym rozruszniku a że miałem drugi w zapasie to go rozebrałem wyczyściłem sprawdziłem stan szczotek, komutatora i po nasmarowaniu złożyłem do kupy. Przez 2 miechy działał miodnie, teraz coś go boli. Macie jakies pomysły? Mi to wygląda na elektromagnes, ale głowy nie daje :hmm:
FisheR
Post autor: FisheR » czw lip 10, 2008 19:25
witam tez sie podlaczam do tematu bo mam ten sam problem :crazy:
MK IV TDI 4MOTION :dol:
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » czw lip 10, 2008 22:50
najprawdopodobnie siada automat przy rozruszniku, elektromagnes. Bywa czasami ze wogole nie zaskoczy wtedy trzeba go pierdylnąc i zaskakuje.
nerlst
Post autor: nerlst » czw lip 10, 2008 23:47
A akumulator w jakim stanie? Przeczyść klemy i masy na silniku.
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
Leon013
Post autor: Leon013 » pt lip 11, 2008 06:32
Tak koledzy to automat na bank wymiana i wszystko będzie ok koszt podruby to ok 30-40 złociszy
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pt lip 11, 2008 07:01
nerlst pisze:A akumulator w jakim stanie? Przeczyść klemy i masy na silniku.
pzdr
Wszystkie połączenia sprawdziłem, masa kabel zasilajacy, kabel od stacji, aku ok,
Czyli mówicie że automat? czyli elektromagnes?
malomal
Post autor: malomal » pt lip 11, 2008 08:43
Potwierdzam najbardziej prawdopodobnie siada automat.(elektromagnes)
koszt podróbki stosunkowo niski lecz też jakościowo może długo nie pochodzić.
lysy1033
Post autor: lysy1033 » pt lip 11, 2008 08:47
polecam drozsze podrobki
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » sob lip 12, 2008 14:43
malomal pisze:Witam
Sprawa rozwiązana po wymianie elektromagnesu wszystko działa. Dzięki wszystkim za pomoc, punkciki rozdane :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
