elektryczne szyby w GTI mkIII
- Wojtes3mkIII
kupiłem Golfa III świeżo sprowadzonego, ale nie mam w nim elek. szyb mimo tego śe są przyciski a dźwignie ktoś sam dorabiał. czy ktoś z użytkowników golfa wymieniał mechanizm elekt. szyb i moze podać przybliżone koszta. z gory dzięki
tu masz namiary orjetacyjnie:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68464960 tu sa z tapicerkami
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69152319 tu same podnisniki
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Zdejmij boczki - jesli masz lusterka regulowane ręcznie to najpierw zdejmij ten kawałek gdzie jest regulacja ręczna lusterek - trzeba podważyć z góry a potem z dołu i odkręcic 1 śrubkę - tą u góry - bo inaczej złamiesz podtrzymywanie regulatora. Korbkę podnośnika szyby naciskasz kółeczko równolegle do boczka i wyjmujesz klamkę, odpinasz podważając plastik rączki zamykania drzwi boczka, podważasz zapinki boczka i ciągnąc boczek od strony zawiasów po odkręceniu bolca blokowania zamka wujmujesz boczek. Jesli masz pociągnięte kable - instalację pod elektrykę to tylko wykręcasz regulację ręczną szyby - najpierw wykręcasz szybę i po skosie wyjmujesz ją do góry a potem wykrecasz podnośnik - 4 śruby prwadniki + 3 śruby mechanizm tam gdzie korbka. Wkręcasz nowy podnośnik elektrycznych szyb, wkładasz i przykręcasz szybę podpinasz wtyk i powinno działać.
te drugie to bez silników sąmichas28 pisze:tu masz namiary orjetacyjnie:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
