Jaki olej?
ja do 1.9 TD leje od zawsze Mobil M Diesel 15 W 40
dokladnie taki http://allegro.pl/item379570090_mobil_s ... ktura.html
zmieniany zawsze co 10 tys.
auto ma najechane 302 tyś km.
po odpaleniu kontrolka oleju mruga 2 razy chociaz stan na 3/4 bagnetu.
mruga bo zla gestosc czy cos takiego czy czujnik wysoko umieszczony?
- souler
- VWGolf.pl Killer
WRiTTeR pisze:ja do 1.9 TD leje od zawsze Mobil M Diesel 15 W 40
lejesz minerala to co sie dziwisz? kilka postow napisalem co zalac do takiego silnika. moj jezdzi 10w40+5w40
Barciech pisze:Ja mam u siebie silnik AFn 110KM , od zawsze jeżdżę na Motulu , ostatnio zalałem mu Motula 6100 Synergie+ 10W/40 , silnik się troche wyciszył i chodzi bardziej miękko , zauważyłem też na mfa że przy dość ostrej jeździe nie nagrzewa się tak bardzo jak poprzedni , polecam
również na takim śmigam
[ Dodano: 16 Cze 2008 21:32 ]
ja nie leje minerala a też mi mryga dwa razylejesz minerala to co sie dziwisz?
VOLKSWAGEN TEAM ŁÓDŹ
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7588fe6f4f678049.html][img]http://images21.fotosik.pl/358/7588fe6f4f678049m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153527
- tomassss24
Tak jak juz wcześniej mówili to 10W40 to bedzie zloty środek.
Nie jest ważne że się leje jaki chce. Są rózne oleje do diesli ale trzeba patrzec na specyfikacje. Vw ma norme 505.00 Trzeba na opakowaniu zobaczyc czy też ten olej spełnia wymagania. Cieszę sie jak pomogłem
------------Regeneracja N75 do silnika 1Z-------------WARSZAWA------------
Tel. pięć zero pięć sześć jeden osiem sześć pięć sześć.
Misza Iwicz
Przeczytałem Wasze wypowiedzi na temat olejów i chyba jestem głupszy niż byłem
Ale od początku. Jeżdżę Borą 1.9 TDI 90 koni 1999r. i do tej pory olej wymieniał mi zaprzyjaźniony mechanik, ale niedawno wzioł se i wyjechał za granicę. Wiem tylko, że lał Mobil 1 syntetyk. Więc wszedłem na stronę Mobila, a tam siedem różnych syntetyków... No i mam pytanie stare jak to forum: który wlać... Wydje mi się, że do tej pory był 5W - coś tam, ale widzę, że są oleje dedykowane do turbo disli np 0W. Poczytałem trochę stronkę Mobila, ale z opisów w stylu: "najlepsza jakoś", "doskonała ochrona" itp występujących przy każdym oleju nie wiele mogę wywnioskować, a specyfikacje do mnie nie docierają, bo się zbytnio na nich nie wyznaję...
Czy może ktoś mi pomóc?
p.s. To forum odkryłem ok. pół roku temu i czasem poczytałem to i owo, ale dopiero teraz się zarejestrowałem i to mój pierwszy post - więc Witam Wszystkich
Ostatnio zmieniony pn lip 28, 2008 11:17 przez Misza Iwicz, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
zależy jaki silnik, jeżeli z pompowtryskiwaczami to o specyfikacji 505.01, a to czy 0W, 5W czy 10W to zależy od przebiegu i stanu silnika, natomiast jeżeli na pompie VP to olej o specyfikacji 505.00 i również tak samo jak wyżej w zależności od stanu silnika lejemy syntetyk 0W,5W lub półsyntetyk 10WMisza Iwicz pisze:Witam
