Kondensator
Kondensator
Czy to normalne, że podczas odpalania silnika kondensator piszczy (ostrzeżenie, że jest spadek napięcia)?
Dopiero co go podłączyłem i nie wiem czy tak ma być czy może coś źle zrobiłem.
-> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1321162#1321162]MK3[/url] (sprzedany)
-> aktualnie MK4
[url=http://images43.fotosik.pl/183/43e80e5a2f18df87.jpg][img]http://images41.fotosik.pl/180/c11a94a74549bc73.png[/img][/url]
-> aktualnie MK4
Tak, ładowałem przez żarówkę. Tzn. najpierw go naładowałem, odłączyłem go bo podocinałem kable i przyczepiłem wtyczki, dopiero później wszystko podłączyłem pod wzmacniacz. No chyba, że po naładowaniu musi być już cały czas połączony pod aku, czyli po zabraniu żarówki mam jak najszybciej podłączyć kabel od aku, bo inaczej kondensator się sam rozładuje?
-> aktualnie MK4
-> aktualnie MK4
Slavwek.ie
dokładnie, po odłączeniu zasilania kondensator szybko się rozładowuje. To nie akumulator, żeby przetrzymywał napięcie.ziel pisze:No chyba, że po naładowaniu musi być już cały czas połączony pod aku, czyli po zabraniu żarówki mam jak najszybciej podłączyć kabel od aku, bo inaczej kondensator się sam rozładuje?
Co to za kondek? I ile był nie podłączony? Podłącz po naładowaniu i będzie ok.
edit:
"Podłączasz kondensator minusem do minusa aku,
plusem przez żarówkę do plusa aku i czekasz aż zgaśnie światełko
(przestanie płynąć prąd ładowania) i dopiero wtedy
podłączasz kondensator równolegle do wzmacniacza
(np. w rozetę lub bezpośrednio do wzmaka ".
A jaśniej:
Jak już żarówka zgaśnie, to ją odłączasz i podłączas przewód plusowy bezpośrednio do kondensatora!
Nie muszę chyba dodawać, że z naładowanym kondensatorem
obchodzić się trzeba jak z granatem i trzeba bardzo uważać
na przyłącza żeby ich nie zewrzeć. Zwłaszcza z F-1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Granat_F-1
konda wpinamy na WYŁĄCZONYM radiu i wzmacniaczu!!!
edit:
A jaśniej:
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 20:04 przez arti.sa, łącznie zmieniany 2 razy.
Kondensator firmy Audion CL-01 z allegro. Szału nie maarti.sa pisze:Co to za kondek? I ile był nie podłączony? Podłącz po naładowaniu i będzie ok.
Podłączając go opierałem się na znalezionym w necie schemacie.
Po naładowaniu nie był podłączony ponad pół godziny, czyli jak mówicie zdążył się rozładować.
Dzięki za pomoc, teraz już wszystko jest dla mnie jasne. Pozdr.
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 22:02 przez ziel, łącznie zmieniany 1 raz.
-> aktualnie MK4
-> aktualnie MK4
Slavwek.ie
witam.
Podepnę się do tematu. Mam kondensator AIV, wiem jak go ładować itd. Pytanie:
Czy mogę podpiąć już instalacje na gotowo (kond+ wzmacniacz) a potem w silniku podpiąć przez żaróweczkę całą instalację i jak się naładuje to podpiąć do klemy?
Czy taki kondensator nie będzie zbytnio obiażał akumulatora na postoju?
Ostatnio zmieniony sob lip 12, 2008 14:35 przez axmax, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
Przemek
- Forumowy spamer :)
może ktoś mnie uswiadomić dokładnie poco kondensator do wzmachola wiem że mnie wyśmiejecie ale wszędzie szukałem i nie znalazłem:( Ja ma znowu problem jak przełąsze na inną pisenke lub przełącze na radio to słychać jak by ktoś z tuby szczelał co mam zartosować by to znikło???? powiem tyle że zmachol wbudowany jest i na przekaźniku
LEŚNY PRZYTULAS
