z przedniej zwrotnicy(zwrotnica od 16V/G60) o ile ma to znaczenie mk2??
czujnik ABS
czujnik ABS
wiem moze ktos jak bezstresowo
zeby nie uszkodzic czujnik ABSu wyjac?
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
nieznam jeszcze tak dokładnie elementów zawieszenia w golfa bo sam od 4 miechów dopiero użytkuje wcześniej jeżdziłem japońcem ale i tam miałem przypadek z czujnikiem a żeby wyjąć go z piasty użyłem poprostu WD 40 spryskałem z obydwu stron delikatnie póżniej ruszjąc powoli go wyciągałem i pryskałem dalej WD 40 i wyszło bez kłopotu po wyjęciu oszyściłem miejsce i potem wszystko elegancko było
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Re: czujnik ABS
Ogólnie to on się powinien wykręcić. Ale jak już ma autko trochę latek to nie bedzie proste i tak jak np. u mnie jeden się wykręcił bez problemu natomiast drugi jest nie do ruszenia. jakiś WD-40 delikatnie stukac i może pójdzie. U mnie nie ruszył się. Ale został wyczyszczony i sprawdzony i działa więc odstąpiłem od wykręcania go.MaLiBU pisze:wiem moze ktos jak bezstresowozeby nie uszkodzic czujnik ABSu wyjac?
Re: czujnik ABS
tzn calym czujnikiem krecic? mozesz dokladniej opisac?TheGwiazdor pisze:Ogólnie to on się powinien wykręcić. Ale jak już ma autko trochę latek to nie bedzie proste i tak jak np. u mnie jeden się wykręcił bez problemu natomiast drugi jest nie do ruszenia. jakiś WD-40 delikatnie stukac i może pójdzie. U mnie nie ruszył się. Ale został wyczyszczony i sprawdzony i działa więc odstąpiłem od wykręcania go.MaLiBU pisze:wiem moze ktos jak bezstresowozeby nie uszkodzic czujnik ABSu wyjac?
Mariusz D.
Ja w moim mk III wymieniałem czujnik bo fachowiec podczas wymiany łożyska rozwalił mi czujnik i cały czas ABS łapał koło. Jest jedna śruba na nakrętke 10 (chyba) odkręcach nakretke i potem trzeba go delikatnie wyjąć, ja poprostu zrobiłem to na chama bo i tak czujnik był szmelc. Ale przy zakładaniu nowego był mały problem bo nie zabardzo chciał wejśc w swoje miejsce. Ale delikatnie papierem ściernym po czujniku i miejscu na czujnik i weszło bez problemu. yroche się z tym bawiłem ale da sie zrobić, ale jak działa wszystko to lepiej nie ruszaj go. Ale takich czujników w razie czego jest pełno w sklepach nowych czy na allegro uzywanych.Ja kupiłem nowy bo nie lubie takich rzeczy kupowac używanych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
