Wymiana poduszek i pasow (po dzwonie)
witam
mialem mala kolizje i strzelily mi dwie poduszki kierowcy i pasazera ale te tylko z przadu bo w siedzeniach nie.pasy mi zblokowalo. Wymienilem pasy na orginalne ale ich nie podpinalem znaczy nie podpiolem malej wtyczki od nich. mam pytanie bo za pare dni dostane te dwie poduszki wystrzelone i chcialbym wiedziec jak to wszystko zlozyc do kupy. czy nowe poduszki i pasy wystarcza czy musze cos jeszcze dokupic. aha jezeli mielibyscie adres badz numer telefonu warsztatu na slasku ktory sie tym zajmuje prosze o szczegoly. pozdrawiam i dzieki
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2008 19:38 przez fiju, łącznie zmieniany 1 raz.
fiju
przemooo8905
Re: Wymiana poduszek i pasow (po dzwonie)
fiju pisze:witam
musisz wyciagnac sensor poduszek i zaniesc go do kogos kto ci go zrobi czyli skasuje krasch z pamieci, sterownik zapamietuje kolizje i nawet jak wlozysz nowe poduchy to kontrolka nie zgasnie i poduchy nie beda aktywne. Sensor masz umieszczony w tunelu kolo lewarka biegow z przodu.
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2008 19:46 przez przemooo8905, łącznie zmieniany 2 razy.
przemooo8905
no wkladasz naprawiony sensor poduszek, montujesz poduchy i zapinasz kostki i jedziesz na kompa zeby wykasowac bledy w sensorze poduszek i to wszystko.fiju pisze:i to wystarczy??
Ostatnio zmieniony pt cze 27, 2008 16:59 przez przemooo8905, łącznie zmieniany 1 raz.
jak można sprawdzić czy poduszki istnieją albo ich nie ma? ja jestem laik w tych sprawach dlatego wolałem zapytać sie fachowców
czyli WAS. aż głupio sie przyznać ale przy zakupie samochodu a był sprowadzany z niemiec nie spostrzegłem czy ta kontolka sie świeciła czy też nie. przy zakupie jednak sprzedawca informował, że są 4 poduszki ale kontrolka się świeci.
posiadam VW Golfa 4 silnik 1,4 16v benzyna rocznik 1997r.
Zgóry dziękuję za odpowiedź w tej sprawie.
trzeba odkrecic z kiedy jaśka i looknąc czy cały to samo z napinaczami bedzie widac ze strzeliłyringman pisze:jak można sprawdzić czy poduszki istnieją albo ich nie ma?
są magicy ktorzy wkladaja oporniki
ja bym zrobił sensor odpiął wszystkie poduszki i napinacze i sprobował kasowac błedy.Jeśli uda sie skasowac bledy bez podłączania elementów SRS znaczy to ze jakiś spryciarz wpiął oporniki w instalacje.No i zaczyna sie sukanie po wiązkach.
greg
przemooo8905
od kiedy to w golfie 4 sa czujniki boczne poduszek?? sensor jest tak zbudowany ze to on lokalizuje uderzenie.greg pisze:ringman, moze być tak ze są opduskzi a np zalany czujnik poduskzi bocznej albo np ktoś prtzed sprzedażą wyciągał fotel i nei podpiał albo źle podpiął wtyczkę pod fotelem- VAG i wyjdzie jaki błąd
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
