wpada hamulec!
btk_gti
wpada hamulec!
Post autor: btk_gti » sob lip 12, 2008 14:51
Witam! Moze ktos z was moze mi doradzic co do tego problemu, podczas dluzszego hamowania czuje ze wpada mi pedal do podlogi! Tak jak by tracil cisnienie! Podpompuje go troche i jes twardy i znowu wpada i tak caly czas!! mOZE ktos mial taki przypadek??
roae
Post autor: roae » sob lip 12, 2008 15:28
miałem taki przypadek tylko na maxa ekstremalny okazało się że klocek rozsypał się na części (okładzina odpadła od tego czegoś cio wchodzi w zacisk)
umnie też tak było że pedał wpadł w podłogę a za chwilę już normalnie działał
Jarowo
Post autor: Jarowo » sob lip 12, 2008 22:45
btk_gti pisze:Podpompuje go troche i jes twardy i znowu wpada i
Gdybyś tylko to napisał byłby to podręcznikowy przykład zapowietrzonego układu hamulcowego i wtedy trzeba by odpowietrzyć układ a przy okazji sprawdzić jego szczelność i stwierdzić na którym kole zbiera sie powietrze aby było łatwiej zlokalizować przyczynę zapowietrzania . Niestety napisałeś tez to:
btk_gti pisze:podczas dluzszego hamowania czuje ze wpada mi pedal do podlogi! Tak jak by tracil cisnienie
W tym wypadku to co napisałem powyżej jest oczywiście aktualne ale oprócz tego w najlepszym dla Ciebie przypadku to co sie dzieje z hamulcem może być spowodowane tym,że masz stary płyn hamulcowy o znacznie obniżonej temperaturze wrzenia (konieczna wymiana), lub jest po prostu uszkodzona pompa hamulcowa (sekcje przepuszczają z powodu zużycia uszczelnień), W tym wypadku można wymienić elementy gumowe w pompie lub całą pompę, ale nie kupuj raczej używki. Przy okazji majstrowania przy pompie oczywiście wymienisz sobie płyn hamulcowy. Osobiście obstawiałbym pompę ale to tylko moje przypuszczenie bo na odległość trudno jednoznacznie coś powiedzieć.
JaroW
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » ndz lip 13, 2008 08:53
Tak jak pisze Jarowo
z tym ze pyanie mam czy płynu Ci nie ubywa? Jak ubywa stań gdzies sobie na parkingu... wcisnij pedał kilka razy mocno tak zeby zaczał Ci wpadać. Odjedz autkiem i zobaczyc cvzy gdzies wycieków niemasz. Ostanio mieliśmy przypadek ze płyn uciekał i tez pedał wpadał :helm:
18K4F inside... RWD car :)
btk_gti
Post autor: btk_gti » ndz lip 13, 2008 22:21
dzieki za info chlopaki ale od dzisiaj juz calkiem nie mam hamulca musialem caly czas na recznym jezdzic!! stalo sie to jak mocno kilka razy wcisnałem na pedal i wpadl calkiem a wycieków zadnych nie ma!! umawiam sie z mechanikiem jutro na jakis dzien i napisze co bylo jak zrobi!! :otepienie:
Jarowo
Post autor: Jarowo » pn lip 14, 2008 16:46
Jeżeli odpowietrzenie nic nie da i wycieków brak znaczy padła pompa.
JaroW
btk_gti
Post autor: btk_gti » czw lip 24, 2008 16:30
niestety padla pompa :grrr: ale 200zl i mam nowa z wymiana i nowym plynem :okej:
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw lip 24, 2008 20:51
Sorki że wykrakałem, ale objawy były jednoznaczne.
JaroW
