Coś wyje z prawej strony silnika
Ramund
Post autor: Ramund » ndz lip 13, 2008 11:58
Mam taki problem, który bardzo mnie niepokoi, a mianowicie: od jakiegoś czasu słyszę wycie z prawej strony silnika patrząc od wewnątrz samochodu owy dźwięk występuje zarówno na biegu jałowym jak i przy jeździe na dowolnym biegu i wzmaga się wraz z dodawaniem gazu (większymi obrotami). Sprawdziłem czy nic nie wycieka z pompy wspomagania i czy jest płyn w zbiorniczku i wszystko jest prawidłowo. Wspomaganie nie chodzi ciężej (przynajmniej ja nic takiego nie odczuwam). Jedyne co mnie zaniepokoiło to niewielki luz na wale pompy wspomagania. Na co muszę jeszcze zwrócić uwagę. Silnik ABU 95r
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lip 13, 2008 12:01
zdejm wszystkie paski i odpal na chwile auto bedziesz wiedział co ci huczy
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 13, 2008 12:49
Ramund pisze:Jedyne co mnie zaniepokoiło to niewielki luz na wale pompy wspomagania.
i niepokój jest słuszny. Ja zwlekałem, doszło to zatarcia się łożyska z zastopowaniem wałka pompy, i wielkiego dymu zanim pasek się spalił. Na szczęście wystarczyła wymiana samego łożyska z simeringiem. Moja rada niezależnie od tego co ci huczy jeśli czujesz luz na pompie wspomy to ją szybciutko naprawiaj (100-120 zeta w serwisie)
Ramund
Post autor: Ramund » wt lip 15, 2008 19:28
Witam, Panowie proszę o pomoc kupiłem łożysko, gorzej było z siemmeringiem ale w kolejnym sklepie udało mi się zamówić taki o rozmiarach 19,05 x 36 x 6,5 tylko nie wiem czy to dobry rozmiar, tak doradził mi sprzedawca.
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 15, 2008 19:52
Ramund pisze:ale w kolejnym sklepie udało mi się zamówić taki o rozmiarach 19,05 x 36 x 6,5 tylko nie wiem czy to dobry rozmiar, tak doradził mi sprzedawca.
http://allegro.pl/item389019850_uszczel ... _pomp.html
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
MWSAP
Post autor: MWSAP » śr lip 16, 2008 15:57
Witam ,trochę się podepnę,w moim Golfie też coś wyło i po wymianie prawie wszystkich łożysk okazało się,że pod wpływem ciepła odkształca się osłona paska rozrządu i znak ustawczy (plastikowa strzałka) zaczyna ocierać o koło pasowe wałka powodując wycie.ale to tylko taka ciekawostka,choć warto zwrócić na to uwagę!! :bajer:
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
