huczenie w okolicach rozrządu!!!! 1.8 ABS
jig1981
Post autor: jig1981 » sob cze 04, 2005 23:23
witam!cos huczy w okolicach kół zębatych rozrządu, na słuch wydaje mi się ze to w górnym kole rozrządu, jest tam jakies łożysko albo cos??Może to coś innego powoduje ten hałas??:( :grrr:I tylko na cieplym silniku, na zimnym jest cisza
gregory3021
Post autor: gregory3021 » czw paź 27, 2005 09:06
u mnie huczała pompa wodna.Ten sam silniczek....
Kaczor
Post autor: Kaczor » czw paź 27, 2005 09:51
jak po zdjęciu paska klinowego dalej huczy to napinacz rozrządu - koła zębate są na elementach osadzonych w panewkach , więc gdyby tam huczało to niezła lipa (co akurat nie dziwne w tym meksykańskim chałowym silniku ;) )
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
mar_tec
Post autor: mar_tec » czw paź 27, 2005 15:23
Opiszę moją sytuację.
Wymieniałem uszczelkę pod głowicą i przy okazji wymieniłem rolkę napinającą bo była już wyrobiona. Po złożeniu całości słyszałem dziwne dźwięki, huczenie itp...
Szukałem tego na różne sposoby, myślałem ze to już coś w klawiaturze.
W końcu przyszedł czas na wymianę oleju oraz paska rozrządu. Przeczyściłem wszystko benzyną ekstrakcyjną, wymieniłem zimmering przy zębatce w silniku od strony rozrządu.
Po wymianie zero hałasu, zadnych dziwnych szmerów, buczeń itp... więc myśle, że wina leżała po stronie paska rozrządu.
Tak było u mnie, nie wiem jak może być w Twoim przypadku.
tomekra
Post autor: tomekra » czw paź 27, 2005 17:15
jest prosty sposób sprawdzenia czy to pasek klinowy - weź sobie płyn do mycia szyb albo WD 40 i popsikaj pasek w czasie pracy jak przestanie na chwilkę tzn ze to jego wina a jak będzie tak samo po wyschnięciu płynu szukaj dalej
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
aphex
Post autor: aphex » czw paź 27, 2005 18:12
tomekra, no co ty nigdy sie nie psika na paski tym bardziej na pasek rozrzadu jak juz to sprawdzaj sobie po koleji pasek od wspomagania alternatora jak naprawde rozrzad to moze byc napinacz w samym rozrzadzie nie ma lozysk sa panewki
Vw Golf III 1.8 GL ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
