pedal sprzegla w podlodze
martinez76
Post autor: martinez76 » ndz lip 13, 2008 21:52
witam,
mialem dzis nie mila przygode, podczas jazdy chcac zmienic bieg, wcisnalem sprzeglo i cos gruchnelo i pedal zostal w podlodze - sprzeglo sie nie wlaczylo - jechalem na biegu swobodnie.
zjechalem na pobocze wylaczylem silnik i tak zatrzymalem samochod.
okazalo sie ze puscilo wiazanie linki z lopatka - taka metalowa w komorze silnika.
jest tam taki element gumowy laczacy linke z ta lopatka metalowa.
ten element gumowy mam,
moje pytanie - czy ktos sie orientuje jak to jest dokladnie ze soba polaczone bo sam ten element gumowy nie trzyma linki czy tam jest jakis zaczep jakis oring itp.?
co musze kupic zeby to samemu zalozyc?
dzieki
jackyz
Post autor: jackyz » pn lip 14, 2008 01:54
Jest tam taka metalowa zapinka która najprawdopodobniej pękła i ją zgubiłeś.Dostaniesz ją na każdym szrocie bo jest taka sama jak w golfie II.Mialem tak samo.Przy montażu nie zapomnij odblokować linki.
Jacek
martinez76
Post autor: martinez76 » pn lip 14, 2008 16:02
dzieki za pomoc,
mam juz taki zestaw i bede go montowac.
dzieki
sebbar
Post autor: sebbar » śr lis 05, 2008 14:58
Maximus31 pisze:Koszt takiego zestawu to ok 8 zł.
Nie wiecie może gdzie to można kupić?
taret
Post autor: taret » śr gru 03, 2008 20:34
Witam wszystkich
może troche nie w temacie ale musze kupić linkę sprzęgła samoregulującą się do golfa MK3 1,6 ABU i nie wiem jakiej firmy będzie dobra? Myślałem o:
SACHS
MEYLE
sbs nk
COFLE - TELCO
ale nie wiem co będzie najlepsze? A może polecacie jeszcze innego producenta?
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 20:35 przez taret, łącznie zmieniany 1 raz.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr gru 03, 2008 20:49
sachs i nic innego =moje itylko moje zdanie
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
