[mk2]amorki z mk3
levi
[mk2]amorki z mk3
Post autor: levi » czw paź 27, 2005 19:53
witam
czy moze ktoś wie czy amorki od mk3 pasuja do mk2 ?? :pub:
tempo2
Post autor: tempo2 » czw paź 27, 2005 21:13
tego akurat nie wiem , ale ja kupiłem amory od pasata policyjnego sedana i te pasuja. oczywiscie mowie o tylnych.
pozdro.
micab
Post autor: micab » czw paź 27, 2005 22:37
od mk3 do końca `94 pasują napewno....a z nowszych nie wiem dokładnie bo była zmiana sprężyn na przodzie, więc może amorki też się jakoś zminiły....ale wydaje mi się że będą pasowć.....tzn kompletne kolumny napewno, ale sam amorek to nie wiem.....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
MAPET
Post autor: MAPET » pt paź 28, 2005 00:08
witam
to zalezy
tylne pasuja dowolny rocznik
z przodem jest tak ze... do 94 roku byly te same co w mkII z tymi samymi poduszkami a w 94 byla zmiana i przednie sa inne... inna jest tez poduszka!! i wazne bo nie pasuje stary amor do nowej poduszki i na odwrot! nie oznacza to ze nei pasuej do MKII poprostu jak sa po 94 r to musisz dac z nowsza poducha ... poprostu wszystko pasuej tylko ztreba wymianiac caly komplet wraz z poduszkami...
mialem z tym do czynienia jak kupilem gwint od mkIII do mojego mkII i cos nei pasilo .. zapoznalem sie z tematem i mam teraz nowe poduchy po 94 roku z mkIII i jest wszystko SI ;)
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
levi
Post autor: levi » pn paź 31, 2005 10:28
dzieki ,kamien z serca mi spadł bo wałsnie juz kupiłem gwint od mk3 i czekam na niego naszczescie to było z trojki z 93 roku :) :pub:
MAPET
Post autor: MAPET » pn paź 31, 2005 19:18
ja tez kupilem gint do mkIII i po 94r kupilem nowe puuduchy u jezdze na nim ;)
a seryjna zawieszke ze starymi mam na zime;)
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
