Jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni?
/blmas37/
Post autor: /blmas37/ » ndz lip 13, 2008 13:15
Witam serdecznie.
Gdzie sprawdzic poziom oleju w skrzyniu i gdzie sie go dolewa.?
Pozdro.
Ostatnio zmieniony ndz lip 13, 2008 14:44 przez /blmas37/, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam wszystkich wlascicieli MK2
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz lip 13, 2008 14:43
Wlew i spust oleju jest po lewej stronie, czyli przy półosi od strony kierowcy. Wlew jest nad półosią, a spust pod półosią. Korki odkręca się imbusem 17. Podczas wlewania oleju otworem wlewowym dobry poziom będzie wtedy gdy przeleje ci się olej, wtedy zakręcasz korek i jest git.
Jessy
Post autor: Jessy » ndz lip 13, 2008 16:35
Użyj opcji >>Szukaj<< Było to wiele razy już omawiane;]
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
/blmas37/
Skrzynia
Post autor: /blmas37/ » ndz lip 13, 2008 16:36
Szukalem i nie znalazłem widocznie słabo.
Wielkie dzieki.
moze znajde jakies zdjecie??
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn lip 14, 2008 15:00
Korek jest przy lewym kole, przyda się do odkręcenia klucz imbusowy 17 (duży :D ) .
Oto korek do sprawdzania poziomu i wlewania oleju. >>>Obrazek
Zawsze do przodu :D
nerlst
Post autor: nerlst » pn lip 14, 2008 16:01
Niekoniecznie trzeba mieć imbus 17, wystarczy śruba z łbem pasującym do otworu, na śrubie dwie nakrętki i już mamy imbus 17 ;)
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn lip 14, 2008 19:17
nerlst pisze:Niekoniecznie trzeba mieć imbus 17, wystarczy śruba z łbem pasującym do otworu, na śrubie dwie nakrętki i już mamy imbus 17 ;)
pzdr
ja akurat nie miałem pod ręką imbusa 17, więc odkręciłem śrubę z koła (też 17) włożyłem w korek wlewu i użyłem klucza płasko-oczkowego 17 do odkręcenia.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn lip 14, 2008 20:09
a jaki olej do skrzynki najlepszy ??? :)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Jessy
Post autor: Jessy » pn lip 14, 2008 20:35
Firma raczej mało ważna, ważniejsze są parametry GL-4 80/w90 1L ok 25PLN
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt lip 15, 2008 14:38
Miałem śrubę ale korek tak siedzał ze dopiero imbusik, rura 1metr długości i poszło.
Jessy pisze:Firma raczej mało ważna, ważniejsze są parametry GL-4 80/w90 1L ok 25PLN
25 zł to będzie niezły szajs. Tak sądzę.
Kup olej
full syntetyk GL-4
(moze byc 4/5), 75W90 koszt ok. 100zł. Taki będzie dobry.
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 190 gości
