Jak Sprawdzic Czy mam Wspomaganie w Golfie 2 ?
djark00s
Post autor: djark00s » czw paź 27, 2005 23:04
Mam pytaie jak sprawdzic czy mam wspomaganie w golfie 2 . Moze gdzie znajduje sie zbiornik z plynem od wspomagania. Dzieki . pozdrawiam
RedmaN
Post autor: RedmaN » czw paź 27, 2005 23:10
pokrec kierownica na parkingu, jak ciezko idzie to znaczy ze nie masz :D
<joke>
djprezes
Post autor: djprezes » czw paź 27, 2005 23:14
Jak po dłuższej jeździe masz zakwasy na rękach to znaczy że niemasz wspomagania :D
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
djark00s
Post autor: djark00s » czw paź 27, 2005 23:17
No wtedy Chodzi Ciezko ale na kanale wydawalo mi sie jak patrzylem tam ze mam wspomaganie. Ale jak nie ma plynu wspomaganie to tez nie chodzi wiec dlatego pytam jak skutecznei to sprawdzic
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » czw paź 27, 2005 23:17
Panowie nie ma co sie nabijac :rotfl: :helm:
Oki, zbiorniczek jest zazwyczaj w okolicach akumulatora, a pompe od wspomy maszna dole silnika po lewej stronie tam gdzie paski wszystkie no i od niej ida takie grubasne przewody wlasnbie do tegoz zbirniczka :helm:
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
daaroo
Post autor: daaroo » ndz paź 30, 2005 20:33
mozna popaskach klinowych :)
guli
Post autor: guli » pn paź 31, 2005 08:54
Policz po prostu zbiorniczki :) jeżeli masz więcej niż 3 to pewnie masz wspomaganie :)
daaroo
Post autor: daaroo » wt lis 01, 2005 01:11
Policz po prostu zbiorniczki Smile jeżeli masz więcej niż 3 to pewnie masz wspomaganie Smile
chyba wiecej niz dwa :>
guli
Post autor: guli » wt lis 01, 2005 11:12
daaroo pisze:chyba wiecej niz dwa
1. Płyn chłodniczy
2. Płyn hamulcowy
3. Płyn do spryskiwaczy :)
Razem trzy
MikeBer
Post autor: MikeBer » wt lis 01, 2005 13:43
http://img391.imageshack.us/img391/5976 ... 4be.th.jpg
Na tym foto zaznaczyłem gdzie powinien być i jak wygląda zbiornik płynu od wspomagania. :okej:
djark00s
Post autor: djark00s » wt lis 01, 2005 20:13
dzieki wielkie panowie !! dziekuje jeszcze raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
