Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w silniku
djprezes
Post autor: djprezes » czw paź 27, 2005 14:51
Byłem dziś na badaniu kompresji mojego silnika i wyszło:
1: 13 atmosfer
2: 14 atmosfer
3: 13 atmosfer
4: 13 atmosfer
Mam golfa III 1.8 '93
przebieg 195 000
Czy kompresja jest prawidłowa? jaką posiada nowy silnik golfika?
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw paź 27, 2005 15:10
w poradach masz "oznaczenia i dane techniczne silnikow...." mozesz sobie porownac , wedlug mnie to masz dobre cisnienie
Zyj kolorowo :)
djprezes
Post autor: djprezes » czw paź 27, 2005 23:01
nie umialem tego jakos znalesc :| szukalem tam i niema nigdzie ile powinno byc cisnienia na tlokach, moze mi ktos powiedziec kto sprawdzal?
Golf III 1.8 '93
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw paź 27, 2005 23:36
wedlug tabeli w poradach jest 10 ( stopien sprzezania)wiec u ciebie jest bajka :bigok:
Zyj kolorowo :)
Norbert
Post autor: Norbert » pt lis 11, 2005 23:27
rzodkiew pisze:wedlug tabeli w poradach jest 10 ( stopien sprzezania)wiec u ciebie jest bajka :bigok:
:goof: No przecież stopień sprężania, to nie ciśnienie na cylindrach.. :kac:
Ostatnio zmieniony sob lis 12, 2005 01:08 przez Norbert, łącznie zmieniany 2 razy.
filipan
Post autor: filipan » sob lis 12, 2005 00:00
piszesz B Z D U RY : Jak nie masz pojecia to nie doradzaj
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob lis 12, 2005 00:32
Cisnienie masz dobre nawet bardzo dobre, powinno byc rowno na kazdym cylindrze ale tu to nie ma znaczenia
Norbert
Post autor: Norbert » sob lis 12, 2005 00:55
filipan pisze:piszesz B Z D U RY : Jak nie masz pojecia to nie doradzaj
Do mnie ten tekst? Odnoszę wrażenie, że to Ty nie masz pojęcia...
Aby nie być gołosłownym jak niektórzy, co tylko potrafią naskakiwać od razu na człowieka :helm:
Stopień sprężania to stosunek pojemności cylindra z pojemnością komory spalania do pojemności komory spalania.
stopień sprężania E=(Vc+Vks)/Vks
gdzie:
Vc =pojemność jednego cylindra
Vks=pojemność komory spalania
To tak w skrócie - więcej mi się teraz nie chce :kac:
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob lis 12, 2005 15:24
FILIPAN ty piszesz bzdury
NOREKM ma racje cisnienie sprezania to nie to samo to stopien sprezania,
Cisnienie spręzenia w cylindrach ( jest w barach , psi itd) i opisuje jak sama nazwa wskazuje cisnienie,
Stopien sprezania nie ma jednostek nawet bo jest porownaniem dwoch wartosci....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
