[mk2] zmiana oswietlenia zegarow
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lip 09, 2008 00:02
Moim zdaniem na czerwono, ale ja już jestem zboczony :-)Miałem na niebiesko w pierwszym mk3 i nie byłem zadowolony.
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » śr lip 09, 2008 10:29
czy to nie będzie troche tak jak na czerwonej uliczce w Holandii....... :helm: muszę zobaczyć jak to u kogoś wygląda zrobione.
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lip 09, 2008 10:33
Ja mam tylko zdjecia mk3, mk2 kompleksowo nie robiłem.
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » śr lip 09, 2008 10:50
Jak ktos ma troche czasu i chęci, to może sobie zafundować coś takiego w mk2:
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lip 09, 2008 11:01
Szkoda tylko że jest to licznik z Seata, z tarczami podświetlanymi od spodu zamontowany w mk2, a nie przerobiony licznik mk2.
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » śr lip 09, 2008 11:08
Zgadza się:), chciałem mieć dodatkowe kontrolki, które w zegarach z mk3 ciężko znaleźć (na pewnej niemieckiej stronie przeczytałem że tylko zegary VDO po 1995 roku miały kontrolkę rezerwy paliwa, włączonych świateł, świateł przeciwmgielnych itp). Ale zegary z mk2 znudziły mi się i chciałem troche pokombinować:). Jeszcze planuje zrobić wyświetlacze w negatywie:).
Warunek, aby wszystko poszło bez większych problemów jest jeden - miękka deska. Uchwyty do zegarów są w niej metalowe i można je porozginać. Mi udało sie wszystko zrobić na parkingu pod blokiem (oprócz oświetlenia:), z tym było najwięcej zabawy), więc nie jest to takie trudne. Jeżeli ktoś planuje sobie montaż zegarów z mk3/seata to polecam!!!
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » śr lip 09, 2008 11:36
Jacenty80, całkiem fajnie Ci to wyszło, no może poza tą łuną, którą widać na około liczników. Ja dalej czekam na zdjęcia czerwonego podświetlenia w mk2, pochwalcie się :)
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » śr lip 09, 2008 11:41
Ramkę troche dorabiałem i pomalowałem taka farbą, że sie światło odbija. Jak ja zmatuję, to żadnej łuny nie będzie:). Zdjęcie i tak nie oddaje całego efektu:). Jest to na razie pierwsze spasowanie. Będę jeszcze nad tym pracował.
[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 11:44 am ]
A tak na marginesie... Kontrolka od niezapiętych pasów jest połączona jakoś z wyłącznikiem krańcowym, który się znajduje w gnieździe zapięcia pasa? Jakos tak to sobie tłumaczę, ale do końca nie wiem i pytam:). Jak ja podłączę pod masę to świeci cały czas... to chyba musi być jakiś wyłącznik? Szukałem po różnych schematach od Seata i nie znalazłem...
Może ktos się orientuje???
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » śr lip 09, 2008 11:47
Jacenty80, chcesz mieć taką kontrolkę w mk2 od niezapiętych pasów? też myślałem, żeby zrobić taką swojej roboty, ale jeszcze nie wymyśliłem, jakby miała działać
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » śr lip 09, 2008 12:10
Mam taką kontrolkę w tych zegarach z Seata. Jak podam jej masę to świeci cały czas. Sprawdzałem jak jest podłączona w zeagrach. Plus ciągnie sobie z pinu 13 (czyli po stacyjce), a minus pewnie jest strowany jakimś wyłacznikiem krańcowym. Może ktos wie jak to wygląda??? Podejrzewam, że tak wyłącznik jest w zapięciu pasa - wkładamy końcówke z pasa i sie wtedy obwód przerywa... Ale to takie moje dywagacje.
W tym liczniku są takie dodatkowe kontrolki w porównaniu do mk2:
- kontrolka rezerwy paliwa (działa jak należy, wskaźnik również pokazuje dobrze, bo po założeniu wskazywał tak samo jak ten z mk2),
- kontrolka włączonych świateł,
- kontrolka świateł przeciwmgielnych (należy pociągnąć kabel z włącznika przeciwgielnych i działa),
- kontrolka niezapietych pasów,
- kontrolka ABS ( u mnie nie wykorzystana:), ale chyba sobie pod nia podłączę złącze diagnostyczne z ECU,
- kontrolka świec żarowych (pod nia podłączyłem sobie podgrzewacz "jeż" kolektora dolotowego:).
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lip 09, 2008 12:21
Jest wersja zapięć pasów z wbudowanym czujnikiem, wtedy kontrolka zapięcia pasów działą prawidłowo. Można też wykombinować czujnik na taśmie pasów, przy ich rozwinięciu jest ich mniej na rolce, więc tam można zrobić czujnik.
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » wt lip 15, 2008 17:42
W sobotę w Proszkowicach widziałem zegary do mk3 by rydzu na własne oczy super wyglądają - a to fotki ( w naturze o niebo lepiej )
Ostatnio zmieniony wt lip 15, 2008 17:42 przez majster heniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lip 15, 2008 20:54
majster heniek, widziałem już te zdjęcia :-) Szkoda że na drugim zdjęciu latały ci ręce, ale to pewnie przez...piwo :-)
Przemek
Post autor: Przemek » wt sie 19, 2008 22:50
rydzu, mam pytanko czy zamiast podświetlania niebieskiego czy byliście wstanie dać czerwone??
LEŚNY PRZYTULAS
Wróć do „Style”
