Stożkowy filtr powietrza
mariuszone
Post autor: mariuszone » wt paź 11, 2005 18:49
Witam.Jak prawidłowo zamontować stożkowy filtr powietrza w Golfie III GTI 2,0.?
luk22mie
najlepiej
Post autor: luk22mie » wt paź 11, 2005 19:19
najlepiej w zimnym miejscu komory silnika. przy zderzaku lub w miejscu tradycyjnego filtra lecz wtedy przydałaby się jakas osłonka od ciepła, teoretycznie im dłuższy dolot tym wyższy moment obr a niższa moc ale to pewnie nie reguła.
Hubert_VR6
Post autor: Hubert_VR6 » wt paź 11, 2005 19:39
ee a jak jestem w temacie to jak zamontowac do Golfa 3 VR6 ??
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt paź 11, 2005 19:45
Hubert_VR6 pisze:ee a jak jestem w temacie to jak zamontowac do Golfa 3 VR6 ??
polukaj na fotkach jak w vr-kach to jest zrobione, ludzie bardzoładnie mają powstawiane.
Wystarxzy przeglądnać zdjecia.
pozdro.
Mk3 GTI 16V ABF
luk22mie
VR6
Post autor: luk22mie » wt paź 11, 2005 19:47
tu to pewnie troche wiecej kombinowania ze znalezieniem wolnego miejsca pod maska.
micab
Post autor: micab » wt paź 11, 2005 23:27
zamontuj normalnie w miescu seryjnej puszki.....u mnie siedzi dedykowany JAMEX zobacz na zdjęcie ;) do tego dolot powietrza z dolnej kratki zderzaka i po problemie.....auta chyba nie szykujesz na profesjonalne wyścigi więc izolacje cieplne moim zdaniem nie mają sensu....i tak jedyna zauważalna zaleta stożka to piękny dźwięk ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » czw paź 13, 2005 23:29
mam pytanko do uzytkownikow stozkow + lpg, czy duzo wzroslo wam spalanie ????
i czy zima tez smigacie na stozkach ??
micab
Post autor: micab » czw paź 13, 2005 23:44
ja śmigam na stożku cały rok......;)
dlaczego ma wzrosnąć spalanie ? nic takiego nie zauważyłem.....
TaOa
Post autor: TaOa » czw paź 13, 2005 23:48
Hmm ja myslalem zeby wpakowac stozka do standardowej puchy (tej z plastiku) po drobnych ( :D ) przerobkach by sie dalo to wykonac tylko nie wiem jak jest tam z powietrzem, ale jeszcze pomysle...
Prawidlowo tzn. Musi miec zimne powietrze i jak najmniej cieplego ;) reszta to juz jak sobie zazyczysz
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » pt paź 28, 2005 00:36
mam pytanko: co zrobic po zdemontowaniu (zakladam stożek ) oryginalnej puszki powietrza z przewodami podcisnieniowymi ktore szly do obudowy filtra ?? Zaslepic je czy nie ?? Silnik 1.8 PF.
t-tas
Post autor: t-tas » pt paź 28, 2005 06:10
jeszcze jedno pytanie co do stożka i lpg-czy nie ma problemów z płynną pracą silnika,czy nie gaśnie,czy nie ma strzałów w kolektor-koleś ma wkład sportowy i jak mu zakładali lpg to mu dołorzyli przysłonkę w obudowie filtra bo się jechać nie dało
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
micab
Post autor: micab » pt paź 28, 2005 06:31
t-tas to Twojemu kolesiowi spartolili robote poprostu......mk3 gti to już moje drugie auto ze stożkiem na lpg i nic się nie dzieje, pracuje równo, spalanie normalne, nie gaśnie, nie prycha......jest tak jak ma być.....
Adrian u mnie przewód jest zaślepiony.....;)
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » pt paź 28, 2005 09:36
micab pisze:t-tas to Twojemu kolesiowi spartolili robote poprostu......mk3 gti to już moje drugie auto ze stożkiem na lpg i nic się nie dzieje, pracuje równo, spalanie normalne, nie gaśnie, nie prycha......jest tak jak ma być.....
ok, thx
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt paź 28, 2005 10:23
W Vr6 to nie taka prosta sprawa żeby dobrze to zrobić.
Wywalasz plastikową obudowę seryjnego filtra i robisz w to miejsce obudowę np. z kwasówki taką aby odgradzała stożek od komory silnika. Dobrze zrobić do tego w błotniku "żeberka" żeby był dopływ zimnego powietrza.
Możesz zapomnieć o montowaniu stożka do Vr6 bez odgrodzenia go od komory silnika - ten silnik jest spory i zajmuje całe miejse pod maską w związku z czym jest tam naprawdę gorąco i taki nieodgrodzony stożek tylko zaciąga gorące powietrze - co nie poprawia a pogorsza pracę silnika, a co gorsza temperatura silnika wzrasta do 100-105 stopni, w lato w korku nawet do 115 - co chyba nie trzeba tłumaczyć że nie jest to korzystne dla silnika...
Zimnego powietrza od dołu nie doprowadzisz bo tam poprostu nie ma miejsca.
Przepraszam, że nie na temat autora postu :pub:
ale akurat tu mogłem się wypowiedziec bo też już to przećwiczyłem....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
