problem z radiem? wzmakiem?
papaj
Post autor: papaj » wt lip 15, 2008 18:47
witam sprawa wygląda tak, że lewy kanał RCA nie gra, tylko coś tam sobie charczy jak pod wzmakiem grają głośniki, a jak podepne sub pod wzmaka to sub gra tylko ze jak odepne prawy kanał to nie gra nic, a jak odepnę lewy, czyl;i zostaje tylko sam prawy to gra ok
mam wnioskować ze padł kanał RCA w radiu? radio to pioneer deh 2900
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
powalla
Post autor: powalla » wt lip 15, 2008 19:06
Czytałem ze 3x ...........ciężko zrozumieć .Napisz może jaki ,to wzmacniacz ,co sie robi jak zamienisz lewy z prawym ,jakie kable RCA itd. .
FisheR
Post autor: FisheR » wt lip 15, 2008 19:33
dokladnie podlacz pod wzmaka po glosniku na kanal i pozamieniaj chinche na wzmaku i tak dojdziesz z czym jest nie tak byc moze jest problem z kablem??
MK IV TDI 4MOTION :dol:
papaj
Post autor: papaj » wt lip 15, 2008 20:49
powalla pisze:Napisz może jaki ,to wzmacniacz ,co sie robi jak zamienisz lewy z prawym ,jakie kable RCA itd. .
wzmak to blaupunkt gta 2 350 wat kable HAMA i teraz tak: zdecydowalem sie podpiac przod po ten wzmak (hertz esk 165) i podpinam lewy do lewego, prawy do prawego i gra tylko prawy, jak zamienię czincze lewy z prawym to gra tylko lewy, wiec albo kable albo..?
jutro sprawdze kable bo mam drugie i dam znac
Ostatnio zmieniony wt lip 15, 2008 21:02 przez papaj, łącznie zmieniany 1 raz.
FisheR
Post autor: FisheR » wt lip 15, 2008 20:55
papaj pisze:podpinam lewy do lewego, prawy do prawego i gra tylko prawy, jak zamienię czincze lewy z prawym to gra tylko prawy
w obu podpieciach gra ten sam glosnik, to wychodzi na to ze wzmak bo kabel podaje sygnal pozamianie tez czyli z radia tez jest sygnal mam racje??
papaj
Post autor: papaj » wt lip 15, 2008 21:04
[quote]podpinam lewy do lewego, prawy do prawego i gra tylko prawy, jak zamienię czincze lewy z prawym to gra tylko LEWY
sorki wystąpil bląd, ktorego poprawiłem duzymi literami
[ Dodano: 15 Lip 2008 21:07 ]
i jeszcze jedno, czy sub podpiety tylko pod jeden kanal (bo pod tego wzmaka mialem wczesniej podłączonego suba) bedzie grał jak należy? mnie to nawt zadfowalało, ale z wzmaka wyjołem lewy czincz to dziwek sie nie zmienial czyli wnioskuje ze gral tylko na 1 kanale?
FisheR
Post autor: FisheR » wt lip 15, 2008 21:08
aaaaa to wszystko zmienia czyli wzmak ok teraz zeby sprawdzic kabel to trzeba pozamieniac chinche przy radiu i nasluchiwac raz 1 chinch pod lewy potem prawy i tak samo z 2 chinch na wzmaku obydwa podlaczone glosniki tez 2
MediaX
Post autor: MediaX » wt lip 15, 2008 21:18
HAMAfirma ta kojazy mi sie z kablami audio domowymi a nie CA......
Z tego co piszesz to wina tkwi w radiu....
Suba lepiej podpiac pod mostke bedzie wiecej mocy....
Podmien radio....
Zmien kable.....
Podmien wzaka....
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
FisheR
Post autor: FisheR » wt lip 15, 2008 21:30
a masz podlaczone jakies glosniki do radia?? raczej to bedzie wina kabla albo gzies sie przetarl albo stracil mase mozliwe ze gdzies przy wtyku...te kable to nowe i kiedy zakladane??
papaj
Post autor: papaj » wt lip 15, 2008 21:35
MediaX pisze:Suba lepiej podpiac pod mostke bedzie wiecej mocy....
jest podpiety pod mostek, to chyba normalne
jutro podepne inne kable i zobacze co bedzie i dam znac a jak nic nie bedzie to oddam radio na gwarancji
MediaX
Post autor: MediaX » wt lip 15, 2008 21:37
papaj,
albo nic innego...kup kable dedykowane do CA...lepszej jakosci,zebys zaraz nie zakladal tematu, ze ci piski slychac w glosnikach
Nie zaluj daj ta 100zl i kup dpbre kable...i jak cos to zglos sie do Kubus20
papaj
Post autor: papaj » wt lip 15, 2008 21:41
no tak ale z tego wynika ze sa tylko dwie opcje, albo kabele, albo RCA w radiu a dodam ze rca w radiu mam zmasowane na krótko bo bylo zniekształcenia w subie słychac
FisheR
Post autor: FisheR » wt lip 15, 2008 21:47
papaj, przy radiu miales podpinac osobno jeden chinch raz do lewego potem do prawego przy radiu przy wzmaku masz podpiete oba chinche i 2 glosniki...jak na tym jednym chinchu powinien grac 1 glosnik niezaleznie jak podlaczysz w radiu ten chinch
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr lip 16, 2008 03:51
Tak jak to czytam, to mam wrażenie że im więcej tłumaczycie, tym autor mniej wie...
papaj, podłącz obojętnie jakie inne sprawne czincze i będziesz wiedział.
MediaX pisze:HAMAfirma ta kojazy mi sie z kablami audio domowymi a nie CA......
a mnie kojarzy się z akcesoriami foto..
Wróć do „Car Audio”
