[mk3] Po zapaleniu silnika mryga kontrolka oleju!
pawell
Post autor: pawell » pt paź 28, 2005 08:43
Po zapaleniu silnika mryga kontrolka oleju! Przy wymianie oleju wymieniłem tez czujniki, ale to tez nie pomogło nadal kontrolka mrygnie po zapaleniu. troche zaczyna mnie to denerwowac i nie wiem co z tym zrobic! Pomocy
RALFI
Re: [mk3] Po zapaleniu silnika mryga kontrolka oleju!
Post autor: RALFI » pt paź 28, 2005 08:58
pawell pisze:Po zapaleniu silnika mryga kontrolka oleju! Przy wymianie oleju wymieniłem tez czujniki, ale to tez nie pomogło nadal kontrolka mrygnie po zapaleniu. troche zaczyna mnie to denerwowac i nie wiem co z tym zrobic! Pomocy
ILE RAZY MRYGNIE?? RAZ,DWA- JEŻELI TAK TO NIE MA SIE CZYM PRZEJMOWAĆ
pawell
Post autor: pawell » pt paź 28, 2005 09:06
Róznie to bywa, raz lub dwa, nieraz tez trzy. Roznie. Czym takie cos moze byc spowodowane?
Cinek
Post autor: Cinek » pt paź 28, 2005 09:11
wydaje mi się ze to normalne, jak po 3razach gaśnie i sie już nie odzywa to jest chyba dobrze
pawell
Post autor: pawell » pt paź 28, 2005 09:32
oki dzieki
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pt paź 28, 2005 11:09
jest ok :) temat juz byl kiedys meczony i wiele osob tak ma nawet przy bardzo zdrowych silnikach ...
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt paź 28, 2005 11:54
też myślę że jest w normie - co innego jakby migało podczas jazdy
kadet
Post autor: kadet » pt paź 28, 2005 12:51
jest ok. U mnie tez po zapaleniu mruga jakies 2 razy
dybcio
Post autor: dybcio » pt paź 28, 2005 17:20
no fajnie , ze jak 2,3 raz mrugnie to okej ale jak sie tego pozbyc co :> ?
pozdro
magik
Post autor: magik » pt paź 28, 2005 17:30
dybcio pisze:no fajnie , ze jak 2,3 raz mrugnie to okej ale jak sie tego pozbyc co :> ?
odpiąć kontrolkę lub czujnik..
po co chcesz się tego pozbywać? tak ma być..
po uruchomieniu silnika nie wszystkie elementy są od razu smarowane i dlatego kontrolka zdąży sobie mrugnąć zanim olej się "rozejdzie"
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Kaczor
Post autor: Kaczor » pt paź 28, 2005 17:52
magik pisze:
Jak silnik jest cacy to wystarczy 2 obroty rozrusznikiem , nawet bez odpalenia i kontrolka musi zgasnąć , w przeciwnym wypadku pozostaje pociesznie się że albo coś w kablach albo czujnik skopany :grin:
micab
Post autor: micab » pt paź 28, 2005 19:20
jak kupiłem golfa to mi nic nie migało, ale później wymieniłem olej i filtr i zaczeło właśnie po odpaleniu mrugać tak raz albo dwa....ale nie ma się co przejmować ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
wini73
Post autor: wini73 » sob paź 29, 2005 11:42
panowie ja znalazłem przyczynę migającej kontrolki nie mrygała do czasu wymiany oleju i filtra po wymianie zaczęło się to dziać a przyczyną był naszej produkcji filt kupiłem orginalny niemiecki zamieniłem i mam po problemni pozdrawiam
Marcin459
Post autor: Marcin459 » sob paź 29, 2005 12:08
a jakiej firmy byl ten filtr?
