czy można załatać chłodnice w mk II
Cinek
Post autor: Cinek » wt paź 25, 2005 12:02
hmm te obydwie blaszki powinny się wyjąć z chłodnicy :) ale ze względu na starość nie bardzo chcą.musisz to rozruszać i wtedy blaszka wyjdzie do góry
asmo
Post autor: asmo » wt paź 25, 2005 12:05
właśnie z tamtąd mi cieknie chłodnica może uda się ją jeszcze uratować albo alać to i kupić nową?????
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
moment
Post autor: moment » wt paź 25, 2005 12:25
mi też tamtendy ciekła lepiej nie kombinuj. Ja bylem ze swoją u typa który klei takie rzeczy i mówił ze to sie nie opłaca bo to jest takie miejce ze może za dwa dni lecieć gdzies obok. Kup lepiej nową. pozdro
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
asmo
Post autor: asmo » wt paź 25, 2005 12:51
już zamówiłem 169 zł ale będę miał chyba zniżkę 10% rabatu
moment
Post autor: moment » wt paź 25, 2005 13:04
powodzenia w montarzu ja swoją juz chyba z 5 razy wyciągałem i nie jest to takie trudne.pozdr
asmo
Post autor: asmo » wt paź 25, 2005 13:52
ja wczoraj wyciągłem moją bo chciałem pokleić ale się nie udało pokleić teraz to już wiem że nie trzeba rozbierać całego przodu (grill, wzmocnienie) żeby wymienić chłodnice zaraz będzie chłodnica i zabieram się za wymiane
moment
Post autor: moment » śr paź 26, 2005 07:41
siema asmo i jak ci poszło
Cinek
Post autor: Cinek » śr paź 26, 2005 08:11
przy chłodnicy oryginalnie są takie plastiki, które kierują powietrze. ciężko je odkręcić bez zdejmowania grila a z kolei cieżko wyjąć chłodnice bez zdjęcia ich :)
asmo
Post autor: asmo » pt paź 28, 2005 15:36
poszło bez problemów 30 min i wymienione
moment
Post autor: moment » pt paź 28, 2005 15:46
no to brawo a nie miałes kłopotu żeby przykręcić spowrotem te plastiki które łapia powietrz. to masz teraz spokój na długi czas
asmo
Post autor: asmo » pt paź 28, 2005 17:07
żdanych problemów tylko troszku ciasno śruby się wkręcało, koleś co mi sprzedawał chłodnice mógł mi powiedzieć że ona musi się wypalić a tutaj zonk: stoje na skrzyżowaniu a tu z pod maski jakbym grilla robił
magik
Post autor: magik » pt paź 28, 2005 17:19
to ja miałem inny problem z tymi blaszkami..
przy zakładaniu nowiutkiej chłodnicy, blaszka po prostu zrobiła mi dziurę w środku (w tym otworze, w który wchodzi) - zaznaczam,że nie docisnąłem mocno..
ale zalałem to żywicą epoksydową i przerobiłem to mocowanie blaszką i nic nie cieknie :)
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
vwfun
Post autor: vwfun » sob paź 29, 2005 12:31
nie cuduj tylko kup NOWĄ.na allegro masz za 140zl razem z gwarancja i nie baw sie w to.ja mialem to samo i uwierz ze lepiej wydac 140zl niz pozniej duzo wiecej na robienie glowicy i odpukac-nagrzewnicy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 184 gości
