Jakie klemy?
Goofi
VW Baron
VW Baron
Jakie klemy?
Post autor: Goofi » czw paź 27, 2005 12:30
Mam badziewne klemy na akumulatorze, ktore przy mocniejszym skreceniu sie zsuwaja bo dotykaja wyprowadzen akumulatora tylko dolnym i gornym brzegiem.
Jak to pierw zazwyczaj robie, zajrzalem na allegro by sie zorientowac co jest i za ile:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=69092351
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=69092510
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=68540555
Ktore polecicie jesli chodzi o trwalosc i jakosc mocowania :?: oplaca sie wziasc te ostatnie najtansze czy lepiej dac wiecej za te poprzednie :?: :helm:
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » czw paź 27, 2005 12:41
Ja dzis montowałem nowy aku i nowe kable i klemy do mk II 1.6 D. I powiem Ci ze te drogie klemy to to samo co te tanie, tylko inne opakowanie i kolorowe wyglądające bajerancko. I nawet te tanie są do dupy bo zobacz ze kabel przykręca sie śruborętem i nie dociągniesz ich tak jak śruba na klucz. Idz do sklepu motoryzacyjnego i kupisz dobre klemy za 4 - 5 zł sztuka polskie a nie jakieś "made in china".
k631
Post autor: k631 » czw paź 27, 2005 13:00
Witam wszystko szmelc :panna: szukaj innych.Pozdrawiam
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw paź 27, 2005 13:14
Dzieki, po pracy przejade sie na Wolumen, blisko mam a wiem, ze tam jest sklepik z akumulatorami itp. Moze przy okazji wymienie linki masy bo wygladaja juz nieciekawie :chytry:
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » czw paź 27, 2005 19:41
Kup jakies zwykle klemy w motoryzacyjnym tylko zwroc uwage zeby byly na klucz wtedy porzadnie dociagniesz kabel do klemy co jezst wazne aby zapewnic dobry styk dla plynacego pradu.
Jesli masz nalot czy na klemach czy na kablach najlepiej sie to usuwa po prostu polewajac goraca woda a nie jakies tam szczotki druciane pilniki itp.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw paź 27, 2005 20:04
Po pracy podjechalem na Wolumen i kupilem jedna za 5 zeta na + i gosc od razu mi dorobil linke do rozrusznika, w sumie zaplacilem 20 zeta i jest bez porownania z poprzednia :bigok:
Nastepnym razem wymienie minusowa i 3 kawalki linki masowej i bede mial spokoj :helm:
Te nowe sa porzadne, skrecane kluczem 13 a nie 8 jak poprzednie :food: ani tym bardziej srubokretem :chytry:
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » czw paź 27, 2005 22:37
Dobre klemy są ołowiane- nie podlegają korozji elektrolitycznej (tak to sie nazywa??). Jedyna ich wada to to że ołów jest miękki i trzeba je co jakiś czas dokręcać.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt paź 28, 2005 16:23
paranoic_killer pisze:Dobre klemy są ołowiane- nie podlegają korozji elektrolitycznej (tak to sie nazywa??). Jedyna ich wada to to że ołów jest miękki i trzeba je co jakiś czas dokręcać.
Zgadza sie.
Miedzianych po jakims czasie po prostu ubywa bo zjada je korozja.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
