Wymiana szklanek, uszczelniaczy, rozrzadu i uszczelki AFN
Adamm
Post autor: Adamm » śr lip 16, 2008 19:36
daru123, a od kiedy pompa wodyw Golfie III chodzi na rozrzadzie??
daru123
Post autor: daru123 » śr lip 16, 2008 20:25
nie chodzi na rozrządzie ale bez zdjęcia paska nie wyjdzie
Jak kochać to księżniczkę jak kraść to miliony jak jeździć to tylko VW
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr lip 16, 2008 22:20
cowboy pisze:to w AFNie pompa wody chodzi na pasku rozrządu ?
myslałem że na wielorowkowym razem z alternatorem... musze tam zajrzeć pod maske
Z tego co pamietam to masz klimę i w tym wypadku wasserpompa chodzi razem z pompą wspomagania na zwykłym pasku klinowym
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Adamm
Post autor: Adamm » śr lip 16, 2008 22:28
homsky, dokladnie tak jest
moment
Post autor: moment » czw lip 17, 2008 13:15
pompe wody można zciągnąc bez zwalania rozrządu ale trzeba zciągnąc alternator i odkręcic pompe wody razem z obudowa , :grin:
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
souler
Post autor: souler » czw lip 17, 2008 13:17
moment pisze:pompe wody można zciągnąc bez zwalania rozrządu ale trzeba zciągnąc alternator i odkręcic pompe wody razem z obudowa , :grin:
tak jak u mnie. jak zobaczylem to mi sie odechcialo zmieniac :grin: o dziwo przestala cieknac sama :rotfl:
daru123
Post autor: daru123 » czw lip 17, 2008 21:01
możliwe że się da tak jak piszecie według mnie łatwiej po mojemu mniej zachodu
cowboy
Post autor: cowboy » pt lip 18, 2008 16:01
słyszałem opinię że warto pasek CONTITECH a rolki RUVILLE (czyli INA)
podobno SKF-y jakoś nie sa tak dobre ?????
zrobiłem nowy cennik ale wczesniej chyba nie uwzgledniłem wszystkiego
KOMPLETNY rozrząd jak sie wymienia to:
- pasek
- napinacz
- rolka napinacza
- rolka prowadząca
i pasek wielorowkowy to samo ?
- pasek wielorowkowy
- napinacz paska wielorowkowego
- rolka
teraz mimo ze CONTI tańsze to wyszło mi troche drożej :(
[ Dodano: Pią Lip 18, 2008 16:02 ]
czy ten napinacz paska wielorowkowego olać ?
moze w ogóle olać wymiane tego paska ?
Adamm
Post autor: Adamm » pt lip 18, 2008 21:06
cowboy pisze: - pasek
- napinacz
- rolka napinacza
- rolka prowadząca
a mi sie wydawalo ze napinacz i rolka napinacza przy rozrzadzie to jedno i to samo :P
co do uszczelek pokrywy zaworow to kup goetza bo elring zabija cena :)
Ostatnio zmieniony pt lip 18, 2008 21:07 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pt lip 18, 2008 21:33
Adamm pisze:a mi sie wydawalo ze napinacz i rolka napinacza przy rozrzadzie to jedno i to samo :P
Mi też się zawsze tak wydawało
Co do uszczelki pod dekiel to gość na allegro do 1Z krzyknął mi 100zł.Nie wiem jaka to firma.Brać to????
Adamm
Post autor: Adamm » pt lip 18, 2008 22:55
zartujesz???
bierze goetza z IC za ok 20 - 30 zl :P u mnie sprawdza sie dobrze mimo iz zdejmowana z 5 razy :D
cowboy
Post autor: cowboy » sob lip 19, 2008 10:14
no cóż ja tego nie rozbierałem to nie kojarze :)
OK sam pasek Contitech
Pasek rozrządu
CONTITECH
CT867 CT 867 77,98 zł zamiast 202,70 a rolkę zostawię RUVILLE
jeszcze pozostała kwestia rolki prowadzącej - wymieniac czy nie ?
no i koło pasowe na wale ?
zamiast ERLING po pokrywe kupie zestaw GOETZE
GOETZE
24-27921-00/0 2427921000 32,83 zł 0
OK to teraz z 20% zniżkami pewnie zmieszcze sie w 700 PLN :)
[ Dodano: Sob Lip 19, 2008 10:15 ]
cowboy pisze:OK to teraz z 20% zniżkami pewnie zmieszcze sie w 700 PLN
chyba że ktoś ma więcej w intercars ? :)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob lip 19, 2008 11:58
To jest integralna całość
cowboy pisze:jeszcze pozostała kwestia rolki prowadzącej - wymieniac czy nie ?
Jesli mówisz o rolce prowadzącej pasek rozrządu o oczywiście TAK!
Czyli pasek rozrządu + napinacz paska rozrządu + rolka prowadząca paska rozrządu
cowboy pisze:no i koło pasowe na wale ?
Przy rozbiórce organoleptycznie trzeba okreslić jego stan , czy pasek rozrządu "nienadgryzł" kółka , jesli wyglada OK ja bym kółka nie ruszał
cowboy
Post autor: cowboy » sob lip 19, 2008 12:03
no ton juz wszystko jasne, uszczelke kupie z 2 dziurkami :)
moze sie lekko splanuje czapke a moze nie bedzie trzeba ale ciutke grubsza nie zaszkodzi
pójdą nowe śruby, dowali sie porządnie i bedzie smigać jeszcze z 200 tys km :)
[ Dodano: Sob Lip 19, 2008 12:18 ]
OSTATECZNA WERSJA
