2 spore problemy, i w związku z tym prosze o pomoc.
EverFrost
Post autor: EverFrost » pt paź 28, 2005 15:51
1. Zapuszczam silnik, i jak wiadomo zalącza się ssanie tylko problem w tym że już sie nie wylącza po krótkiej chwili samochód wchodzi na takie obroty że praktycznie nie musze używac pedaly gazu by przyspieszać, nie muszę dodawać ze gdy sie już rozgrzeje to huk jest niesamowity. Podobnież sa dwie opcje albo silnik krokowy, albo sonda lambda.
2. Zapuszczam silnik trzymając nogę na sprzegle i do tego momentu wszystko jest ok, samochód stoi na tzw. luzie, zdejmuje nogę z sprzęgla i rozlega sie dosyć glośne trzeszczenie, wciskam sprzeglo i w/w trzeszczenie zanika. o co chodzi?
Pomoże ktoś sprecyzowac usterkę. Dzieki wielkie. Pozdrawiam
magik
Post autor: magik » pt paź 28, 2005 17:07
witam!
jeśli chodzi o pierwszy problem, to.. nie mam zielonego pojęcia.. może dlatego,że mam diesla,a o benzyniakach za dużo nie wiem.. ale z wydaje mi się,że jesli silnik krokowy byłby uszkodzony, to po prostu nie trzymałby wolnych obrotów i gasł.. jeśli tam masz monowtrysk,to może jakiś układ sterujący jest uszkodzony..
jeśli chodzi o drugi problem, to wydaje mi się, że jest to łożysko oporowe..
ew. mogę Ci polecić kolegę, który pracuje jako mechanik na warsztacie w Będzinie. jeżdżę do niego z problemami, które są ponad moje siły..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Kaczor
Post autor: Kaczor » pt paź 28, 2005 18:10
to że masz 1.8 nic nie mówi - oznaczenie podaj
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
EverFrost
Post autor: EverFrost » ndz paź 30, 2005 11:11
syncro2,
Z tego co sie dowiedzialem (notabene od Ciebie i dzieki Ci za to) w/w silnik ma oznaczenie RP
Nie zbudzę się pewnego ranka, ot, spodziewana niespodzianka.
http://www.mtbmarathon.com
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz paź 30, 2005 12:30
O obrotach w RP jest troszkę na forum:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23754
FORD
Fix Or Repair Daily
vwfun
Post autor: vwfun » ndz paź 30, 2005 12:58
jesli chodzi o 1 problem miałem tak i to był silniczek krokowy.samochod nie chodzil na wolnych obrotach a i zawieszal sie czasem na wysokich obrotach.szału mozna bylo dostac.pozdro
sas_gti
Re: 2 spore problemy, i w związku z tym prosze o pomoc.
Post autor: sas_gti » ndz paź 30, 2005 20:42
STEFAN pisze: Podobnież sa dwie opcje albo silnik krokowy, albo sonda lambda.
ja bym dodał jeszcze trzecią , potencjometr przpustnicy...
co do krokowca to jak sie zawiesi na obrotach to otworz maske i opukaj go czyms twardym (metalowym) , oczywiscie z wyczuciem, jak zauwazysz jakies zmiany na skutek pukania to bedzie to krokowiec, aczkolwiek jak nie bedzie to pukanie na niego wplywalo to i tak nie ma pewnosci ze jest dobry niestety
O jaki huk ci chodzi jak sie co rozgrzeje??
jesli chodzi o drugi problem to kurde sprzeglo moglo sie posypac i docisk terkocze ale nie wiem, a mozesz z tym jezdzic czy nie idzie ruszyc??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
