lusterko boczne [mk3]
alepka
idzie zima więc postanoiłem założyć ogrzewanie lusterek. nie wiem jeszcze czy wybiorę folię czy rezystory ale mam pytanie jak rozebrać lusterko??? robił ktoś już coś takiego??? czy trzeb arozebrać całe czy wystarczy wyjąć szkło. a jak wyjąć to w jaki sposób???
Dawka
Ja właśnie dzisiaj skończyłem montaż podgrzewaczy lusterek moge tylko powiedieć że czeka Was troszeczke roboty a przy czym uważać :
- przy podwarzaniu wkładki lusterka aby je wyciągnąć
- przy zdejmowaniu trójkątnego plastiku w wewnątrz pojazdu ( zaślepka śrub od lusterka )
częsko pęka mi tak się zrobiło
- wyciąganiu prostokątnej zaślepki pod lusterkiem po to aby przeciągnąć kabel też mi zatrzask pękł
- Odrywaniu wkładki lusterka od plastiku mocującego je do obudowy ( na 10 min. do gorącej wody należy je włożyć a potem nożykiem je rozdzielać )
Ja robiłem w mk3 ale myśle że w innych jest podobnie.
Po pierwsz lusterko skierowa szkłem do góry, później podważyc je od spodu czyms płaskim i długim (ja to robiłem taką metalową listwą która mocuje sie siłowniki el. do drzwi), podważac delikatnie z różnych stron, jak już jeden zaczep odskoczy to reszta też pójdzie. Potem lustereczko do piekarnika na 10 -12 min w temp. ok 80st. i potem podważamy delikatnie i oddzielamy szkło od paltikowej podstawki. Wżan żeby podważac czymś płaskim i tez delikatnie. Potem to juz wszyscy wiedza co robic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
