Zawieszenie MK3 Stuka
tajek1986
Post autor: tajek1986 » czw lip 17, 2008 19:05
Witam wszystkich!!!
Mam problem w moim golfiku :otepienie:
Problem polega na tym że zawieszenie z tyłu stuka na każdej większej dziurce (stukot metal o metal)
Wymieniłem nie dawno amortyzatory i myślałem ze problem będzie z głowy ale dalej stuka:(:(:(:(:(
Proszę o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 12:54 przez tajek1986, łącznie zmieniany 1 raz.
$iwy
Post autor: $iwy » pt lip 18, 2008 07:13
pewnie tuleje na belce są wybite
broda1920
Post autor: broda1920 » pn lut 02, 2009 21:31
witam podłącze sie do tematu umnie też wystepują stuki i nieumie zlokalizować tego, na prostej drodze ok jak juz sie zaczną nierówności, dziury do coś telepie niejest to metaliczny dżwiek bardziej głuchy , myślałem ze wydech ale sprawd. na kanale i wydech dobrze jest umocowany , jestem po wymianie całego tylniego zawieszenia tz górne mocowanie amora, amory i tuleje w belce dodam ze przód cały zrobiony , może przenosić telepanie z przodu na tył?
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt lut 03, 2009 08:01
może tłumik wali o osłonę; u mnie tak wali jak siądzie do tłu 2-3osoby, ale nie chce mi się zaglądać - bo jeszcze za zimno :helm:
broda1920
Post autor: broda1920 » śr lut 04, 2009 21:47
eldorado84 pisze:może tłumik wali o osłonę;
własnie kolego najprawdopodobnie rura odpada w sensie ze to nie to:) ale zajze jeszcze raz
[ Dodano: 10 Lut 2009 13:37 ]
i dali nic nie umie tego zlokalizować:(co za badziewie jakby wydech uderzał o podłoge ale wydech jest ok juz naprawde niewiem czego sie czepiać doradzcie coś jeszcze moze zeście też mieli takie dziwne stuki dodam ze wszystko tz cały tył wymieniony
[ Dodano: 10 Lut 2009 21:03 ]
właśnie koledzy umnie też po wymianie jest tuleja w belce i pytanie: jest jakaś różnica jak ma być dokrecona belka ( wahacz )tą śrubą?czy na opuszczonym wahaczu czy opuścić go np na klocek tak jakby był na kołach i w tedy dokrecić ? a łożyska mogą sie juz kończyć na piastach tył?według mnie są ok choć niewiadomo kiedy i czy były od nowości wymieniane
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 22:36 przez broda1920, łącznie zmieniany 1 raz.
Wajsik
Post autor: Wajsik » śr lut 11, 2009 13:25
gumy na belce odzywaja sie na poprzecznych nierównościach np. tory więc łatwo to zdiagnozować
[ Dodano: 11 Lut 2009 12:29 ]
broda1920 pisze:a łożyska mogą sie juz kończyć na piastach tył?według mnie są ok choć niewiadomo kiedy i czy były od nowości wymieniane
Łożysko w prawym kole jest głośniejsze przy skręcie w lewo,lewe koło przy skręcie w prawo.Ale to jest buczenie bardziej
broda1920
Post autor: broda1920 » czw lut 12, 2009 00:10
a amory choć nowe mam założone mogą sie odzywać tz stukać spotkał sie ktoś z takimi przypadniem?
Wajsik
Post autor: Wajsik » pt lut 13, 2009 19:53
broda1920 pisze:a amory choć nowe mam założone mogą sie odzywać tz stukać spotkał sie ktoś z takimi przypadniem?
A dobrze poskładałeś? masz założone zabezpieczenie na trzpień amortyzatora?
broda1920
Post autor: broda1920 » pt lut 13, 2009 20:38
tz?na czpień tam gdzie gwint? i zaraz za gwinten taki mały pierscień?to jest? ten pierscień dobrze czymie to sie skreca w całość tz sprezyna, górne mocowanie amora , tulejeczka i nakretka skrecajaca to
Wajsik
Post autor: Wajsik » sob lut 14, 2009 00:21
tak o ten pierścień mały mi chodziło.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » sob lut 14, 2009 00:52
sprawdz przy katalizatorze tam jest taki jakby wieszak i jak ja mialem podobne objawy u siebie to on byl wlasnie winny
broda1920
Post autor: broda1920 » sob lut 14, 2009 00:57
kolego właśnie przy kat. niema tego wieszaka ost .odpadł mi:(wisi ma plecionce zobacze i to ale bardzie to bedzie tył dzieki za rade jutro ogladam
Ugolino
Post autor: Ugolino » ndz lut 15, 2009 12:37
Mi tez zawieszenie dobija jak usiada 2-3 osoby i nie wiem dlaczego..bylem u mechanika i stwierdzil ze i amory i sprezyny sa ok takze nie wiem..bo jesli dobija to chyba sprezyny prawda?? czy moze cos innego? tak samo jak wyzej tez gdy najade na jakas wieksza dziure zawieszenie wydaje jakis dziwny odglos..sam nie wiem;/
Wajsik
Post autor: Wajsik » pn lut 16, 2009 17:58
Jeśli metaliczny dzwięk to u mnie powodem był tłumik a konkretnie te uszka gumowe na których wisi.W końcu na gumach od mercedesa mam spokój.
Jeśli tył siada to odboje kolego,piankowe,mają ok 14cm jak dobrze pamiętam
Wróć do „Zawieszenia”
