Przedkładka silnika
BENITO
Post autor: BENITO » czw lip 17, 2008 21:56
jakubek, Mnie nie chodzi o olej. Na samym trzpieniu miałem niezidentyfikowaną maź koloru biszkoptowego, która jeszcze ograniczała wyhylenie bolca dawki paliwa (aż zakryta była cała rysa na trzpieniu). Dodatkowo na sam spód psiknąłem troszku WD-40 i autko dostało jakby +10KM więcej. :helm: :helm: :helm:
jakubek
Post autor: jakubek » pt lip 18, 2008 06:32
twardy, to musisz ja wysłać do Trochima ;P hehe
BENITO,ja mialem tylko olej i nic wiecej ;P
tberent
Post autor: tberent » pt lip 18, 2008 07:31
BENITO pisze:autko dostało jakby +10KM więcej. :helm: :helm: :helm:
taaaaaaaa
a nie z20???
pod membrana moze troche byc takiego lekko szarego alenie tyle zeby trzpien nie mogl sobie pracowac normalnie!!!
a od gory moze yc troche oleju od trbo ale lepiej jakby nie bylo
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
BENITO
Post autor: BENITO » pt lip 18, 2008 11:20
Wyobraź sobie że może być więcej jak LDA od 18 lat nie było ruszane.
tberent
Post autor: tberent » pt lip 18, 2008 15:33
BENITO, i pewnie miales setki pomp w rekach ktore przez 18 lat nie byly otwierane :grin:
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
BENITO
Post autor: BENITO » pt lip 18, 2008 18:06
Wystarczy że miałem swoją.
jakubek
Post autor: jakubek » sob lip 19, 2008 17:41
Powiedzcie mi chlopaki jak zlikwidowac dym koloru siwo bialego z rana dopóki sie nie rozgrzeje silnik ?? bo pozniej jak sie rozgrzeje to jest czarny tak jak powinien :)
BENITO
Post autor: BENITO » ndz lip 20, 2008 09:16
Jeśli to nie wilgoć wyparowująca z wydechu to albo wymienić świece albo sprawdzić kąt wtrysku.
jakubek
Post autor: jakubek » ndz lip 20, 2008 12:13
Nie to nie jest dym z wilgoci.. Przez okolo 15 - 20 minut po odpaleniu jak da sie wiecej gazu to dymi pozniej juz coraz mniej i jak jest dobrze rozgrzany to leci tylko czarny :chytry:
BENITO
Post autor: BENITO » ndz lip 20, 2008 13:06
Zalej lepszego paliwka i zmień filtr powietrza.
