VW Jetta 1.6i silnik PN
Witam mam taki problemik, a mianowicie wymieniłem łożysko w alternatorze, musiałem wymienić sprzęgło (praktycznie całe), ale ciągle coś mi harczy, podejrzewam że to "koło" pompy wodnej trze o obódowę paska rozrządu i daje taki dziwny dźwięk, ale najdziwniejsze jest żę jak się napnie pasek klinowy (tak za mocno) to zmiejsza się i przestaje, czy wymiana takiego koła jest droga i ile mniej więcej kosztuje element (wygląda ono tak jakby było krzywe). Acha zapomiałem dodać że jak jest silnik jest zimny to przez krótki moment tego nie ma.
Hmm... Mam chyba podobny problem, ale nie wiedziałem co to...
Mianowicie, jak odpalam silnik coś gwiżdze, dodam kilka razy gazu i ustaje. Teraz już domyślam się, że to pasek trze o obudowe i jak się naciągnie to przestaje. Więc proponujecie wymiane koła? Ah, zauważyłem jeszcze że koło napędzające pompe i alternator (to przy silniku) dziwnie bije, czy to norlame?
BTW. Ile koszt nowa/używana pompa wodna do 1.6 '90?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Nie ten post, nie ten temat...frytasy pisze:mam problem ze skrzynia biegow ktora nie odbija i za kazdym razem musze szukac biegow golf 3 rocznik 1993 silnik 1.4 .Jest tam jakas sprezyna
[ Dodano: Sob Paź 29, 2005 23:49 ]
Hm.. po weekendzie sprawdzę też u siebie. A jak poluzować, bo nie przyglądałem się jeszcze.rzodkiew pisze:co do swistu przy alternatorze to moze byc za mocno naciagniety pasek sproboj poluzowac troche i sprawdz, jak bedziesz mial za mocno naciagniety pasek to moga szybko lozyska sie posypac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
