Woda w zbiorniczku do chłodnicy
Rafit
Post autor: Rafit » ndz wrz 04, 2005 23:36
Witam. Może to głupie pytanie, ale czy do wody do chłodnicy są dodawane jakieś uzdatniacze czy coś, bo oglądałem ostatnio poziomy płynów w zbiorniczkach i woda w zbioniku do chłodnicy wygląda jak olej z wyglądu i z konsystencji... Powinienem to wymienić, czy to może jakiś uzdatniacz? A może staremu właścicielowi się coś po&#^@?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 04, 2005 23:52
No wiesz, wody to się raczej już nie używa:) Wymień płyn chłodzący na nowy i patrz potem co się dzieje
cobe
Post autor: cobe » ndz wrz 04, 2005 23:58
uzdatniacz, z tego co wiem, dodaje sie wtedy gdy sa ubytki w ilosci plynu chlodniczego, mozna zminimalizowac ewentualna nieszczelnosc chlodnicy
plyn chlodniczy nie do konca wyglada jak olej, ale troche go przypomina
moja rada
raczej nie dolewaj nic
jak nie masz problemu z chlodnica i nie masz wskazan wyzszej temperatury podczas jazdy, poczekaj na okres zimowy i wymien sobie (wymiana calego plynu chlodniczego a nie dolanie) wyzej wymieniony plyn na ten o nizszej temperaturze zamarzania i bedziesz mial problem z glowy i pewnosc, ze plyn jest ok :-)
briano
Kozak
Kozak
Re: Woda w zbiorniczku do chłodnicy
Post autor: briano » pn wrz 05, 2005 08:39
JA bym na twoim miejscu wymienił na płyn chlodniczy bo chyba po to on jest. Gdyby woda była przystosowana do chlodnicy to by sprzedawali wode chłodniczą . Ale woda nie ma takich parametrów chłodzących jak płyn
senekawa
Post autor: senekawa » sob paź 29, 2005 12:30
Ile litrów mieści chłodnica w Czwórce 1.6 - ze 100konnym silnikiem. Kupiłem 2 butelki g12 po 1.5 każda i "KOLO" w ASO powiedział zebym wlał te 2 bulte i dolał wody destylowanej. Wlałem 2 razy po 1.5l g12 i na wode destylowaną brakło już miejsca, bo poziom wskazywał grubo ponad maximum. Pytanie: Czy powinienem go wcześniej rozcieńczyć? Czy to źle wlałem sam koncentrat? Napiszcie coś na ten temat.
Dzękuje.
Darek z Krynicy- Zdrój Smile
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » sob paź 29, 2005 13:55
wlej koncentrat , dolej na maxa wody , odpal auto i dolej znowu , zagrzej auto do wlaczenia wentylatora
Zyj kolorowo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
