POdłączenia wzmacniacza
micuel2
Post autor: micuel2 » sob paź 29, 2005 20:37
Witam wszystkich!! Kupiłem wzmacniacz ALPHARD MOSFET 600 WATT model MF-2s i mam radyjko kenwooda z wyjsciem na wzmacniacz typu RCA. Chce to podłączyc bod suba i tu sie zaczyna problem. Na wzmacniaczu są 3 wejsca z zalinania i podłączam plus do plusowego i minus czyli mase i zostaje jakas wtyczka oznaczona w instrukcji "remowe" i zostawiłem ją bez podłączenia. Podłączyłem tez kable czincze z radia do wzmacha i wzmacniacz niechce działac. Nawet sie dioda niezapaliła i teraz niewiecz czy wzmacniacz jest zepsuty( a był zakupiony nowy) czy wyjscie "remowe" musi byc podcoś podpnięte.Sorki ze to troche zakręcone ale jakos wyszło. Pozdrawiam
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob paź 29, 2005 20:53
niebieski kabelek z wtyczki zasilającej radi tam podłącz i zadziała.
TUTENHAMON
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » sob paź 29, 2005 20:58
Tak !!! Musisz tampodłączyć + wychodzący z radia żeby wzmak się włączał po włączeniu radia !!!
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
micuel2
Post autor: micuel2 » sob paź 29, 2005 20:59
ale jaki kolor kabelka z radia?? plus w radiu ??
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob paź 29, 2005 21:04
niebieski
TUTENHAMON
micuel2
Post autor: micuel2 » pn paź 31, 2005 10:06
Dzięki ale teraz mam jeszcze jeden problem niewiem jak te wszystkie kable przeprowadzić z bagażnika do radyjka i akumulatora najbardziej mnie ciekawi jak przeprowadzić kabel plusowy do akumulatora bo jak narazie nieznalazłem zadnej zaslepki zeby poprowadzić ten kabelek do komory silnika.
Pozdro all
Misza
Post autor: Misza » pn paź 31, 2005 10:43
powinny byc gumowe zaslepki w przegrodzie komory silnika, tedy dajesz kabel zasilajacy. Zasilanie powinienas prowadzic jedna strona samochodu a syg. audio druga strona, zeby nie bylo zaklucen. Co do prowadzenia kabli to trzeba je pociagnac pod tapicerką. Minus od wzmacniacza dajemy pod karoserie i juz, szafa gra :)
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
micuel2
Post autor: micuel2 » pn paź 31, 2005 11:00
OK dzięki
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn paź 31, 2005 15:44
jest dzura na wprost licznika tamtędy idą wszystkie przewody do silnika jest tam miejsca od cholery upchniesz kabelki jakie ci pasują.
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
