Kontrolki martwe, auto nie odpala.
inf
Post autor: inf » czw lip 17, 2008 17:35
Sprawa wyglada tak... Wczoraj jeszcze wszystko bylo ok, dzisiaj - wsiadam do auta, kluczyk do stacyjki, przekrecam:
1. nie swieci sie zadna kontrolka
2. rozrusznik kreci
3. po przekreceniu kluczyka dzialaja wycieraczki (przod+tyl); swiatla mijania, dlugie, nawiew, NIE dzialaja natomiast kierunkowskazy (awaryjne chodza i pali sie kontrolka - tak samo jak kontrolka od dlugich)
Prad dochodzi i wychodzi ze stacyjki, tak ze teoretycznie wykluczam ze to sprawka tego ustrojstwa.
Ma ktos jakies pomysly co sie dzieje?
[url=http://pl.pokerstrategy.com/uJMXR7][img]http://pl.pokerstrategy.com/media/tellafriend/pl/Homepage/Banner3.gif[/img][/url]
zachowaj kulturę na jezdni, do ku***y nędzy!
[b]lowsquad.pl[/b]
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lip 17, 2008 17:37
czy w nocy padało?
moze masz przecie na skrzynkę bezpieczników?
inf
Post autor: inf » czw lip 17, 2008 17:52
Padalo w nocy, bezpieczniki niby sprawne... w przekaznikach szukac? Kable, zwarcie jakies...? Moze centralny + alarm fabryczny maja cos z tym wspolnego, chociaz z drugiej strony gdyby alarm blokowal to nawet bym nie zakrecil rozrusznikiem.
[b]lowsquad.pl[/b]
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lip 17, 2008 18:19
jesli zalało skrzynkę to prawdopodobnie zamokły układy scalone a z ty mwiele sie nie zrobi. Ja bym najpierw wilgoci szukał a jak sie już najdzie czy coś zamokło to coś bedzie mozna daleć dłubać.
inf
Post autor: inf » czw lip 17, 2008 19:57
wilgoci nie ma, jedziemy dalej...
[b]lowsquad.pl[/b]
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lip 17, 2008 23:19
to ja sie przesiadam na fotel pasażera bo mi sie pomysły na razie skończyły
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw lip 17, 2008 23:29
inf pisze:Prad dochodzi i wychodzi ze stacyjki, tak ze teoretycznie wykluczam ze to sprawka tego ustrojstwa.
Sie mylisz... bardzo podobne objawy przy uwalonej kostce stacyjki..
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
d.milas
Post autor: d.milas » pt lip 18, 2008 07:08
Dokladnie sprawdz kostke stacyjki, moze sprobuj docisnac mocno kluczyk do stacyjki i przekrecic u mnie na poczatku to pomagalo...
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
dychsm
Post autor: dychsm » pt lip 18, 2008 07:48
zdejmij obudowe stacyjki i na przekreconym kluczyku dociskaj kable w kostce
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lip 18, 2008 09:16
Też mi się wydaje, że kostka stacyjki - tam jest kilka styków, które oddzielnie zasilają różne obwody - i właśnie jest oddzielny styk zasilający śwaitła, wycieraczki i wszystko to co pod przekaźnikiem nr 18, i drugi, który daje napięcie na układ zapłonowy. Zrób prosty manewr - ściągnij obudowę stacyjki, wypnij wtyczkę która jest podpięta do stacyjki i zewrzyj dwa piny - ten, do którego dochodzi gruby czerwony przewód i drugi - o ile pamiętam, to czarny - jak się licznik zaświeci, no to przełacznik w stacyjce to wymiany (kostka stacyjki). A jak nie będzie tam czarnego przewodu (bo może mi się coś pomieszało, z pamięci piszę), to zwieraj gruby czerwony z każdym po kolei - tylko wrzuć na luz, bo jeden z pinów odpowiada za rozrusznik. PRzy ktorejś kombinacji kontrolki powinny zaświecić.
- swapy silników;
inf
Post autor: inf » pt lip 18, 2008 11:06
Dzieki za solidna wypowiedz, bede kombinowal zaraz... o wyniku poinformuje :bigok:
No to tak... kostka stacyjki wymieniona na nową, co w rezultacie dalo... nic. Jednak na 90% to kwestia stacyjki - przekrecajac kostke "dodatkowa" zewnetrzna stacyjka jedna reka (nasluchiwalem przekazniki) kontrolki ozyly na desce i auto zaczelo palic, tak nagle jak przestalo. W tym momencie jak narazie (odpukac!) wszystko jest dobrze.
Dzieki za pomoc wszystkim udzielajacym sie w tym temacie :bigok:
Swoja droga - przy kreceniu stacyjka cyka przekaznik 18, a zaraz po nim cos wyzej - co tam jest? Alarm fabryczny? Gdzies w glebi deski.
pozdro
Ostatnio zmieniony pt lip 18, 2008 19:01 przez inf, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]lowsquad.pl[/b]
d.milas
Post autor: d.milas » sob lip 19, 2008 07:03
Hmm to pojecia nie mam, a moze masz "immobilajzer"?
Pisać na gg, pw ;-)
inf
Post autor: inf » sob lip 19, 2008 15:41
Dlugo sie nie nacieszylem, dzisiaj znowu to samo... 2 razy, za kazdym razem po jakims czasie znowu zalapywal - ot tak o...
Nie mam pojecia co go dreczy, najpierw po ok. 10minutowej walce ozyl, za drugim razem musialem ponad godzine go meczyc (unieruchomiony po drugiej stronie miasta) - przestraszyl sie chyba linki holowniczej, bo wypychajac z parkingu na prosto, zeby doczepic linke zaczal zalapywac :-)
Ktory przekaznik kieruje pompa paliwa?
Immobilajzera nie mam, mam autoalarm fabryczny. Zreszta immo chyba dzialalo by tak, ze gasl by po jakims czasie po odpaleniu, tymczasem kontrolki sie nawet nie zapala, a z drugiej strony to nie moze byc wina alarmu, bo nawet rozrusznik by nie zakrecil.
[b]lowsquad.pl[/b]
d.milas
Post autor: d.milas » sob lip 19, 2008 17:20
Hmm, a probowales poprostu odpiac aku na jakis czas i podlaczyc moze jakies bledy komputer zlapal, chodz watpie w to, ale zawsze mozna sprobowac.. ja bym dobrze posprawdzal wszystkie kable od stacyjki/licznika... ewentualnie jakbym mial mozliwosc podpiecia drugeij stacyjki od kogos.
Pisać na gg, pw ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 166 gości
