Reanimacja N75 czyli Adam Slodowy series ;)
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lip 19, 2008 14:35
matt24 pisze:chodzi mi o zdjecia które sa na pierwszej stronie mam oba obok siebie i nie wiem teraz który to n75 a znajduja sie na kolo zbiorniczka wyrównawczego
masz metalowy n75 ... plastikowy jest od egr ( n18)
Soldier_M
Post autor: Soldier_M » ndz lip 20, 2008 12:09
Witam wszystkich forumowiczów. Rozebrałem wczorja swój N75. w Środku wygląda w sumie normalnie nie okopcony jutro go zaczne czyścic pałeczkami do uszu może współczynnik tarcia obniże w tym tłoczku. Ale moje pytanie dotyczy sprężynki znajduję się w tym tłoczku prawdopodobnie w jakieje tulejce z tworzywa(przynajmniej mi sie tka wydaje). Zaglądając przez otworki na obwodzie tłoczka zauważyłem że ta tuleja z tworzywa pokrywa do połowy w/w otworków. Mam też pytanie jak sie dostać do tej sprężynki. Ogołnie jak naciskam zapałką tu się rusza góra dół bez problemu. Zastanawiam sięc zy jak juz go rozebrałem to czy nie dotrzec bezporśrednio do sprezynki i tam podczyscic dokładnie . Spreżynka chodzi w zakresie ok 2mm. Czy można jakimś delikatnym sposobem ten tłoczek z tłoczka wyjąć, czy on ma być suwliwy, bo u mnie to stoi szytywno prócz ruszającej się membrani w środku.
Ostatnio zmieniony ndz lip 20, 2008 12:32 przez Soldier_M, łącznie zmieniany 1 raz.
Soldier_Marine
badboooy1
Post autor: badboooy1 » czw lip 31, 2008 17:05
zrobilem dokladnie z instrukja --no i gra gitara przekulalem go po dwupasie pare minut powyzej 150 wszystko gra--wielkie dzieki za pomoc
PS83BXL
Post autor: PS83BXL » wt sie 05, 2008 11:47
Czy uszkodzony N75 mozna wykryc za pomoca VAG-COMa lub POLSKIEGO VAGa.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt sie 05, 2008 12:07
PS83BXL pisze:Czy uszkodzony N75 mozna wykryc za pomoca VAG-COMa lub POLSKIEGO VAGa.
W skrajnych przypadkach jako blad przeladowania, ktory wyskakuje tez przy braku doladowania
bulan
Post autor: bulan » wt sie 12, 2008 22:31
no moje auto tez muli czy to bedzie wina zworka ?? na 4 idzie tylko 100 ana 5 140
vw passat tdi 1.9
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 12, 2008 22:42
bulan pisze:no moje auto tez muli czy to bedzie wina zworka ?? na 4 idzie tylko 100 ana 5 140
może tak , może nie ... używaj wyszukiwarki , zrób diagnozę dynamiczną
Tomek
Post autor: Tomek » wt sie 12, 2008 23:14
klucz numer 16 i rozruszaj sztangę przy turbinie.... zreszta winowajca n75 wlasnie za to odpowiada prawda??
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
bulan
n 17
Post autor: bulan » czw sie 14, 2008 10:54
panowie a powie mi ktos skad sie wziol olej w przewodzie który biegnie do
n75
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 15:25 przez bulan, łącznie zmieniany 2 razy.
mattai
Post autor: mattai » pn sie 25, 2008 14:00
Sztomel pisze:Goofi tak, to jest ten [url=http://images31.fotosik.pl/217/e37014e2a42b20eem.jpg]Obrazek[/URL]
N75.
To ten drugi do czego jest?
Bo ten ktory jest na fotce to ma byc N75 ...na forum jest opisane jak reanimowac N75 ktory wyglada inaczej i taki wlasnie mam po drugiej stronie pojemnika zwrotnego. Do czego on sluzy?
Ostatnio zmieniony sob wrz 06, 2008 21:53 przez mattai, łącznie zmieniany 3 razy.
Automania... niekończąca sie opowieść...
Miłość do starych fordów, podzielona przyjaźnią do VW.
Scorpio I 2.0OHC>VW Golf III 1.9TDI(ALE)> Zafira A 2.0DTH16V
Niemiec
Post autor: Niemiec » sob wrz 13, 2008 21:18
też miałem problem z N75. Wystarczyło go zanużyć w bęzynie ekstrakcyjnej, no i go przepłukać. Wypłyneło z niego kupe syfu, a efekt jest piorunujący :) Poleceam. Szybko i łatwo :)
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
mattai
Post autor: mattai » pt wrz 19, 2008 22:53
Ale nadal mam problem...n75 to ten po lewej...a po prawej?
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob wrz 20, 2008 22:56
Pare fotek z mojej zabawy N75, moze komus pomoga ;)
mattai
Post autor: mattai » ndz wrz 21, 2008 11:46
Esencja - taki wlasnie jest u mnie :-) rozumiem z informacji kolegow ze ten drugi to recyrkulacja spalin.....
Z znalazlem jeszcze jeden podobny do tego od recyrkulacji w okolicy zbiornika wyrownawczego od plynu chlodzacego. Od czego on jest...bo widze ze wezyki deko sie kwalifikuja do wymiany.
Notabedne szukam takich wezykow w oplocie...nigdzie nie moge togo cudu namierzyc
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 11:51 przez mattai, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „FAQ”
