Zegary z diesla do benzyniaka?
atri
Post autor: atri » ndz paź 30, 2005 12:09
Mam golfika z 78 r, 1.6 benzynka. Moje pytania sa nastepujace... czy moge wstawic sobie zegary z diesla? Czy beda dzialaly tak jak trzeba? Drugie pytanie... czy jezeli na moim liczniku skala konczy sie na 200 to czy jak wstawie zegary na ktorych skala konczy sie na 220 to tez bedzie wszystko dzialac? I ostatnie... czy zegary z golfa II rowniez beda dzialaly bezproblemowo? (zauwazylem ze na jednych sa dwie wtyczki na drugich jedna, ja u siebie mam jedna wiec stad moje pytanie). Dzieki z gory za wszystkie odpowiedzi.
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz paź 30, 2005 12:25
Będą przekłamania na liczniku - trzeba by było pokombinować ze ślimakiem, a jeżeli chodzi o obrotek, to diesel ma przecież sklaę do 5tys obr/min a benzynka więcej.
Golfy II miały dwa rodzaje liczników - tak jak piszesz - na jedną wtyczkę i na dwie, starsze dwójki miały na dwie wtyczki, po roku 89 (niektóre 89 też jeszcze miały 2 wtyczki) była jedna wtyczka. Wszystko jednak da się zrobić - ja jednak tego nie przerabiałem.
FORD
Fix Or Repair Daily
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz paź 30, 2005 12:55
Jeśli na licznikach Przełożenie np 950 będzie to samo to nie powinno być przekłamywań.
JD
Post autor: JD » ndz paź 30, 2005 13:07
z tego co rozumiem chcesz wstawic zegary od mk2 do mk1??
jesli z brotkiem to On nie bedzie chodzil czy bys wstawial do diesla zegary od benzyny obrotek takze nie chodzi i na odwrot wstaw lepiej oryginalne od mk1 czasami na allegro sie pojawiaja takowe
president J.F.K.II oraz lemm at 2001 na mk3 :)
atri
Post autor: atri » ndz paź 30, 2005 22:14
A gdzie mozna sprawdzic przelozenie?
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz paź 30, 2005 23:08
atri pisze:A gdzie mozna sprawdzic przelozenie?
Jest napisane pod licznikiem dziennym.
FORD
Fix Or Repair Daily
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn paź 31, 2005 03:22
jak jest index taki sam to bedzie dzialac i niebedzie oklamywac tzn bedzie bo kazdy licznik w VW przeklamuje :hmm:
jezeli chodzi tylko o predkosciomierz to bedzie smigac
kostki masz w liczniku po to aby ci sie swiecily kontrolki i dzialal zegarek :hmm: oczywiscie dotyczy to silnikow bez elektroniki
ale obrotomierz juz niebedzie dzialac
bo w dieslu obroty ida z alternatora a w benzynie no wlasnie niewiem bo nieinteresuje mnie benzyna hehehe :rotfl:
atri
Post autor: atri » pn paź 31, 2005 16:40
Znalazlem na allegro zegary do mk1, ale pod kontrolkami jest wyswietlacz. Do czego on sluzy i czy bedzie u mnie dzialac jezeli teraz takiego nie posiadam?
k631
Post autor: k631 » pn paź 31, 2005 19:07
Witam diesel a dęzynaa to dwa światy - nie pasuje . :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
