wycieraczki
wacpan-lisu
wycieraczki
Post autor: wacpan-lisu » sob lip 19, 2008 18:25
Witam mam golfiaka II 88r. 1.6 gaźnik, i mam problem dzisiaj wlaczylem wycieraczke z tyłu (tzn. machnąłem ja dwa razy) po czym chcialem wlaczyc przednie ale juz nie działały i okazało sie ze wywala mi bezpiecznik od wycieraczek nawet 25A i mam pytanko czy ktos wie co może to powodować bo chciałbym to samemu zrobić w ramach oszczędności na elekrtyku :d Z góry dzięki za pomoc.
2-ka najpiękniejszym golfem.
Jarowo
Post autor: Jarowo » sob lip 19, 2008 18:34
zacznij od wyjęcia sterownika tylnej wycieraczki i zobacz czy nie wywala bezpiecznika, a jak dalej będzie wywalało odłączaj silnik tylnej wycieraczki a potem pompkę spryskiwacza po to aby ustalić co wywala ten bezpiecznik. Następnie napisz jakie efekty to pomyśli sie co dalej.
JaroW
wasiak
Post autor: wasiak » sob lip 19, 2008 19:38
jeszcze mozesz zobaczyc kbleczy sie nie przetarly w okolicach przejscia z budy do klapy
pod guma
to tz czesta przypadlosc
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
axel1989
Post autor: axel1989 » sob lip 19, 2008 19:58
ja bym przczyscil styki w manetce bo tak nagle nie moglo nigdzie indziej sie cos spalic. ja swoje przeczyscilem, bo tez mi wywalalo bezpiecznik chyba 4 u mnie byl od wycieraczki i spryskiwaczy. i teraz wszystko ladnie pieknie cacy :)
Duber
Post autor: Duber » sob lip 19, 2008 20:15
wasiak pisze: zobaczyc kbleczy sie nie przetarly w okolicach przejscia z budy do klapy
pod guma
dokladnie.moze tam robic zwarcie do budy.lub masz zapieczona oske od wycieraczek i silnik niedaje rady.przegrzewa sie i wywala bezp.
wacpan-lisu
Post autor: wacpan-lisu » ndz lip 20, 2008 17:02
otóż tak: bez wyciągania sterownika ustaliłem ze bezpiecznik wywala mi gdy włączam spryskiwacz z przodu. Po odłączeniu kabla od silniczka znajdującego się przy zbiorniku płynu, dalej mi wywalało jak włączałem spryskiwacz, nie zdążyłem juz dzisiaj wyczyścic styków w kierownicy, ale zapytuję czy może to byc jeszcze coś poza tymi stykami, bo kable w skrzynce z bezpiecznikami wygladąją na jak najbardziej w porządku :]
Jarowo
Post autor: Jarowo » ndz lip 20, 2008 22:40
wacpan-lisu pisze:ustaliłem ze bezpiecznik wywala mi gdy włączam spryskiwacz z przodu.
z tego co pamiętam to dla przedniej i tylnej szyby jest ta sama pompa tyle,ze aby pompowała raz z przodu a raz z tyły przetacznik zamienia jej bieguny zasilania może faktycznie masz uszkodzony zespół styków który zamienia bieguny dla silnika spryskiwacza.
A z tymi kablami to także może być gdzieś dalej kiszka mimo to że przy bezpiecznikach są OK. Jak sprawdzisz styki w przełączka i przy wyjściu na sterowanie pompką bezie zamiana +/-, i -/+ trzeba będzie szukać dalej wg schematu Jak by co to sie wykombinuje jak nie masz.
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 169 gości
