jak czesto wymiana przewodów WN MK2 1.6 PN
vwmadison
Post autor: vwmadison » ndz paź 30, 2005 14:55
jak czesto wymiana przewodów WNapięcia
Dzis jadąc auto zaczeło na wolnych obrotach na gazie ok 400 obr/min i zdycha..
na benzynie jeszcze ok. Ale nie pamiętam jak dawno zmieniałem
troche w marcu pamiętam mi świecił przewód oc cewki..i taj jeżdziłem az do dziś..
Czy to przewody???? Jakie juz wiem bo czytałem na forum ale jak czesto???? :)
dzięki
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » ndz paź 30, 2005 17:48
Tak jak przedmówca.przewody wymieniasz jak juz są zuzyte-widać przebicia tzw."choinka" :bajer: Swiece NGK a przewody Beru!Pzdr
vwmadison
Post autor: vwmadison » ndz paź 30, 2005 21:42
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... nie++gazie
a orientacyjnie ile kosztuja BERU lub NGK??
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » ndz paź 30, 2005 22:59
Mamy ten sam silnik więc świece będą te same!W katalogu NGK świece do silnika 1.6 PN to v-21-kosztują one ok 20-25 zł za sztuke!Z racji tego ze mam założony gaz koleś ze sklepu powiedział ze świeca powinna mieć mniejszą przerwe-wybrał mi v-8 za 8 zł za sztuke!Przejechałem na tych świecach ok 8 tys. i nie mam z nimi zadnych problemów! Przewody Beru ok 160 zł
Pzdr
vwmadison
Post autor: vwmadison » ndz paź 30, 2005 23:11
dzięki za info. odnośnie świec NGK i kopułki i palca juz wiem . :) kwestia tylko przewodów..
Cos mi sie wydaje,że teraz gdy mam 185 tys km przewody nie były ruszane wcale - ale może sie myle :)
Jak BERU kosztujke ok 160 to albo te albo NGK. Koleżanka pracuje w inter cars więc możliwe,że będa taniej :)
dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
