Czy w 1.8 RP są dwie pompy paliwa? Dziwne zachowanie silnika
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 18, 2006 10:23
TheGwiazdor, no i patzr. Taki banał, a już prawie ludziska razem z Tobą doktorat zrobili. Ale tak bywa. Mnie się kabelek wypiął i problem jak 150. Dobrze, że już wszystko OK. :piwka:
Norbert
Post autor: Norbert » sob mar 18, 2006 12:36
bodzio_j pisze:TheGwiazdor, no i patzr. Taki banał, a już prawie ludziska razem z Tobą doktorat zrobili. Ale tak bywa. Mnie się kabelek wypiął i problem jak 150. Dobrze, że już wszystko OK. :piwka:
jaki kabelek?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 18, 2006 12:41
norekm pisze:jaki kabelek?
nie mogłem odpalić auta, nie było słychać w ogóle bendiksu. Objaw był taki jak przy próbie odpalenia na biegu ( w automacie nie da rady, albo P, albo N).Okazało się, że rozłączył się kabel od stacyjki do-chyba-przekaźnika.Sprawa o tyle kiepska, że to była jakaś przeróbka - zwykła złączka elektryczna. 3 dni szukania gdzie jest problem.
Norbert
Post autor: Norbert » sob mar 18, 2006 12:50
bodzio_j, Ale dobrze, że sobie poradziłeś :pub:
thx za info
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 18, 2006 12:54
norekm, :pub:
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » sob mar 18, 2006 20:38
U mnie palec rozdzielacza wyeliminował ten problem w 100%!!
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » sob mar 18, 2006 21:31
Takie objawy sa tez przy zle wyregulowanym zaplonie jak i przy pomieszanych wezykach podcisnieniowych, jest taki schemat na masce pod spodem jak powinny byc dobrze polaczone.
[url=http://www.twojafura.pl/auta/2403/crupez-citroen-saxo]Moje auto znajdziesz na [b]TwojaFura.pl[/b][/url]
koszu_sk
Post autor: koszu_sk » ndz lip 20, 2008 20:18
Witam, żeby nie zakładać nowego postu postanowiłem sie rozpisać tutaj :) mam taki problem że cieknie mi paliwo z pompy paliwa w MKII RP, moje pytanie jest takie : czy da rady naprawić coś za pomocą zestawu naprawczego czy raczej jest to nierozbieralne i trza kupić nową pompę??? Jeśli trza kupić to jaką , oryginał czy zamiennik?? Rozbieżność w cenach np. na allegro jest kosmiczna...
http://koszu-sk.fotosik.pl/albumy/425723.html
Duber
Post autor: Duber » ndz lip 20, 2008 20:44
ja myslalem ze rp ma pompe w baku a na zewnatrz jest tylko filtr paliwa :chytry: wiec jak mozna stwierdzic ze cieknie,moze sie myle...
koszu_sk
Post autor: koszu_sk » ndz lip 20, 2008 21:21
tylko po co kabelki do filtra??
guti
Post autor: guti » ndz lip 20, 2008 21:57
piotr2, haaa wreszcie Cie zaskocze :D
RPek ma dwie pompki paliwa :) jedna pod podoga i obok filtr, a druga w baku , wiem bo przerabialem to jak mi padla ta w baku :)
Duber
Post autor: Duber » ndz lip 20, 2008 22:08
guti, fu** :) wsio przy rp robilem ale do pompki lap niepchalem.bylem 100 razy pod autem filtr ogladalem ale papki tam nienamierzylem u siebie hmm.duza puszka na filtr ale papka,chyba mi ja ukradli ;) do baku zagladalem itp ale.... :grin:
guti
Post autor: guti » ndz lip 20, 2008 22:11
http://www.allegro.pl/item399954578_vw_ ... aliwa.html tak wyglada to pod spodem, a ta w baku tao taka podawcza jest, głowne cisnienie 1,1 Bar nabija ta pod podłoga :) mnie nawalila ta w baku , nie wiem nawet kiedy bo jezdzilem sporo az sie zorientowalem kiedys przy robotach z pływakiem ze nie działa, wielkich roznic nie uswiadczylem w pracy silnika , moze troszke ta pod podłoga dostala po pupie bo teraz wydaje dziwne dzwieki jak sie odpala na PB przed przejsciem na LPG , radziłbym Ci kolego koszu_sk, jezeli masz gaz to kup uzywke , ale staraj sie od auta ktore nie mialo LPG , a jezeli jezdzisz na benzynie to radziłbym Ci kupic nowa, jakas dobra, ale wczesniej wyjmij ta spod podogi , zobacz skad cieknie moze da sie jakos zalatac jakims kitem albo czyms w podobie.
[ Dodano: Nie Lip 20, 2008 10:15 pm ]
oo znalazlem
tak wyglada moja pompka w baku http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77c ... 9c8e9.html
a tu jest link jakby ktos byl ciekaw http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
Duber
Post autor: Duber » ndz lip 20, 2008 22:18
ale mozna dostac same pompki("silniczki"czy jak to zwią)do pompy paliwa.ja zmienialem w pompach tylko ta czesc zostawal caly plastyk plywak itp.bylo taniej.tylko niewiem gdzie to bylo kupywane przez warsztat gdzie pracowalem.duzo roboty z tym niema a $ zaoszczedzone
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 180 gości
